Система облачной диспетчеризации AgavaCloud
1 Сбор и регистрация данных
Регистрация данных производится с настраиваемой периодичностью. Время хранения зарегистрированных данных также настраивается.
2 Визуализация данных
- Таблицы параметров.
- Экраны с виджетами.
- Графики.
- Журнал событий.
2.1 Таблицы параметров
2.2 Экраны с виджетами
2.3 Графики
2.4 Журнал событий
3 Анализ и обработка данных
4 Разделение доступа
Функция | Бесплатный | Базовый | Оптимальный |
Устройства | |||
Типы подключаемых устройств | Modbus-TCP | Modbus-TCP,
шлюзы |
Modbus-TCP, шлюзы |
Количество подключаемых устройств | 1 | не ограничено | не ограничено |
Интервал опроса, с | 60 | 10 | 1 |
Параметры | |||
Количество измеряемых параметров | 10 | 100 | не ограничено |
Количество вычисляемых параметров | × | 10 | не ограничено |
Экраны | |||
Экран "Панель" | ● | ● | ● |
Экран "Таблица параметров" | ● | ● | ● |
Архивы | |||
Количество архивов | × | 1 | 10 |
Минимальный интервал архивирования | × | 10 с | 1с |
Максимальный период хранения архива | × | 30 дней | 365 дней |
Высокоскоростное архивирование | × | × | ● |
Журналы | |||
Журнал событий | ● | ● | ● |
Сигнализация | |||
Алгоритмы сигнализации | |||
Контроль НАУ/НПУ/ВПУ/ВАУ | × | × | ● |
Контроль уставки | × | × | ● |
Действия | |||
Регистрация события в журнале | × | × | ● |
Запись значения в параметр | × | × | ● |
Отправка сообщения в телеграм | × | × | ● |
