Система облачной диспетчеризации AgavaCloud
Версия от 17:23, 9 июня 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
  • сбор и регистрация данных, передаваемых с различных пользовательских устройств по проводным или беспроводным каналам связи;
  • визуализация данных в виде экранов, таблиц параметров, графиков и журналов событий;
  • анализ данных по алгоритмам, определяемым пользователем и выполнение различных действий.
  • оповещение пользователя о работе устройств и результатах анализа принятых данных;
  • разделение доступа к разным частям и функционалу проекта с помощью системы пользователей и ролей.
1 Сбор и регистрация данных
  • Прямое подключение к устройствам, работающим по протоколам Modbus-TCP, MQTT(*), OPC-UA(*).
  • Подключение к устройствам через шлюзы АГАВА СК-01, АГАВА СК-02 или программные шлюзы rtgw для ОС Windows или Linux.
1.2 Подключение устройств с протоколом Modbus-TCP
2 Визуализация данных
  • Таблицы параметров.
  • Экраны с виджетами.
  • Графики.
  • Журнал событий.
Параметры устройства
2.1 Таблицы параметров
2.2 Экраны с виджетами
Графики в архиве AgavaCloud
2.3 Графики
2.4 Журнал событий
Журнал событий
3 Анализ и обработка данных
  1. Измеряемые параметры - параметры, считываемые с внешних устройств.
  2. Вычисляемые параметры - параметры, вычисляемые в AgavaCloud или в шлюзе по определенным алгоритмам (интеграл/среднее или другие) на основе измеряемых параметров.
  • выход значения параметра за аварийные (НАУ/ВАУ) и (или) предупредительные (НПУ/ВПУ) пределы изменения;
  • превышение заданной уставки или понижение значения параметра ниже уставки.
4 Разделение доступа
  • Бесплатный пакет доступен для использования без оплаты, но имеет ограниченный функционал.
  • Базовый доступен при использовании шлюза или при покупке.
  • Оптимальный доступен при покупке.
Функция Бесплатный Базовый Оптимальный
Устройства
Типы подключаемых устройств Modbus-TCP Modbus-TCP,
шлюзы
Modbus-TCP, шлюзы
Количество подключаемых устройств 1 не ограничено не ограничено
Интервал опроса, с 60 10 1
Параметры
Количество измеряемых параметров 10 100 не ограничено
Количество вычисляемых параметров × 10 не ограничено
Экраны
Экран "Панель"
Экран "Таблица параметров"
Архивы
Количество архивов × 1 10
Минимальный интервал архивирования × 10 с
Максимальный период хранения архива × 30 дней 365 дней
Высокоскоростное архивирование × ×
Журналы
Журнал событий
Сигнализация
Алгоритмы сигнализации
Контроль НАУ/НПУ/ВПУ/ВАУ × ×
Контроль уставки × ×
Действия
Регистрация события в журнале × ×
Запись значения в параметр × ×
Отправка сообщения в телеграм × ×
