Класс SystemAlarming
Класс SystemAlarming представляет собой узел типа Система тревог.
Класс доступен начиная с версии AS 1.6.34+.
Предок: BasicNode.
Описанные ниже события, методы доступа к списку тревог и типы AlarmList/EventInfo добавлены в ветке AS 1.7.8+. Указание AS 1.6.34+ относится к самому классу и не означает наличия всего расширенного интерфейса в старых рантаймах.
1 Унаследованный интерфейс
SystemAlarming предоставляет следующие методы и свойства:
string GetName()
string GetShortName()
string GetDescription()
string GetPath()
void SetName(string name)
void SetShortName(string shortname)
void SetDescription(string description)
NodeProperty@ GetProperty(string name)
bool PropertyValueUpdated(string name)
Result Start()
Result Stop()
EventProperty@ OnPropertyUpdated
Start() и Stop() вызывают соответствующие нативные методы и возвращают Result. Обычно жизненным циклом узлов управляет рантайм.
OnPropertyUpdated — отдельное событие изменения свойства узла, не событие списка тревог. Его обработчик имеет сигнатуру void EventPropertyCB(NodeProperty@ prop).
PropertyValueUpdated() возвращает bool, как и метод нативного _t. Подробнее об общих методах — в описании BasicNode.
2 Создание объекта
SystemAlarming()
SystemAlarming(const string &in path)
SystemAlarming(const SystemAlarming &in other)
SystemAlarming(SystemAlarming_t &in source)
Конструктор с path связывает прокси с существующим узлом проекта. Например:
SystemAlarming@ sysal = SystemAlarming("/Project/Station/SystemAlarming");
Путь необходимо заменить на путь к узлу своего проекта. Если узел отсутствует или имеет другой тип, возникает исключение скрипта. Конструктор без пути создаёт скриптовый объект и не ищет существующую систему тревог проекта.
Копия прокси использует тот же нативный объект. Для прокси, связанного с узлом проекта, операции со списком тревог, квитирование и подписки на события относятся к исходному узлу, а не к отдельной копии его списка.
3 Методы
3.1 AcknowledgeAll()
void AcknowledgeAll()
Квитирует все записи текущего списка тревог, включая сохранённые неактивные записи. Окно тревог не обязано быть открыто. Результат — void.
void AcknowledgeAlarms() {
   sysal.AcknowledgeAll();
3.2 GetAlarmList()
AlarmList@ GetAlarmList()
Возвращает живое представление списка тревог исходной системы. Это не массив записей и не копия списка. Для чтения записей используется GetAlarmsSnapshot(), для изменения квитирования — SetAcknowledged(). Представление удерживает узел-владелец, пока используется возвращённый AlarmList@.
void AcknowledgeFirstAlarm(SystemAlarming@ sysal)
    AlarmList@ alarms = sysal.GetAlarmList();
    array<EventInfo>@ snapshot = alarms.GetAlarmsSnapshot();
    if (snapshot.length() != 0)
        alarms.SetAcknowledged(snapshot[0].m_infoId, true);
3.3 GetActiveNodeAlarms()
array<BasicNode_t@>@ GetActiveNodeAlarms(BasicNode_t@ node)
Возвращает массив ссылок на действия, зарегистрированные системой как источники активных тревог для заданного узла. Это не массив EventInfo: для получения записей тревог следует использовать GetAlarmList().GetAlarmsSnapshot().
Параметр node — нативная ссылка на узел. Прокси BasicNode и его потомки допускают неявное приведение к BasicNode_t@. Для прокси узла проекта используется исходный узел. Если совпадений нет, возвращается пустой массив. Неразрешённая ссылка в массиве может быть null.
У нативного SystemAlarming_t параметр зарегистрирован как BasicNode_t@+ node; модификатор + относится к управлению временем жизни аргумента и не меняет способ вызова метода из скрипта.
array<string>@ GetAlarmActionNames(SystemAlarming@ sysal, BasicNode@ node)
    array<string>@ names = array<string>();
    array<BasicNode_t@>@ actions = sysal.GetActiveNodeAlarms(node);
    for (uint i = 0; i < actions.length(); ++i)
        if (actions[i] !is null)
            names.insertLast(actions[i].GetName());
    return names;
4 События
EventVoid@ OnActiveEventsCleared
EventVoid@ OnActiveEventsAcknowledged
События — свойства только для чтения. Они возвращают объекты EventVoid с обработчиком следующей сигнатуры:
void EventVoidCB()
Событие Условие вызова
OnActiveEventsCleared Ранее в списке были активные тревоги, а после изменения списка не осталось ни одной записи, для которой EventInfo.IsActive() возвращает true.
OnActiveEventsAcknowledged Ранее в списке были неквитированные записи, а после изменения списка не осталось ни одной записи с m_bAcknowledged == false. Проверяется весь текущий список, включая сохранённые неактивные записи.
События отражают переход состояния всего списка, а не каждое отдельное изменение тревоги. Квитирование одной из нескольких неквитированных записей не вызывает OnActiveEventsAcknowledged. Повторное квитирование уже квитированных записей также не вызывает новое событие. При исходно пустом списке события не генерируются только из-за подписки.
Тревога с требованием квитирования может оставаться активной по IsActive() после деактивации, пока не будет квитирована. Удаление записей из списка также учитывается при определении переходов состояния.
Обработчики вызываются при обработке изменений списка запущенной системой тревог. Настроенные в проекте действия для соответствующего события выполняются перед скриптовыми обработчиками.
4.1 Подписка и отписка
Поддерживаются оба способа:
void EventVoid::AddListener(EventVoidCB@ fn)
void EventVoid::RemoveListener(EventVoidCB@ fn)
event += handler;
event -= handler;
Оба способа можно комбинировать: подписаться через AddListener(), а отписаться через -=, или наоборот.
SystemAlarming@ monitoredAlarms = SystemAlarming("/Project/Station/SystemAlarming");
void AllActiveAlarmsCleared() {
   // Обработка перехода к отсутствию активных тревог.
void AllAlarmsAcknowledged() {
   // Обработка перехода к отсутствию неквитированных записей.
void SubscribeToAlarms() {
   monitoredAlarms.OnActiveEventsCleared.AddListener(AllActiveAlarmsCleared);
   monitoredAlarms.OnActiveEventsAcknowledged += AllAlarmsAcknowledged;
void UnsubscribeFromAlarms() {
   monitoredAlarms.OnActiveEventsCleared.RemoveListener(AllActiveAlarmsCleared);
   monitoredAlarms.OnActiveEventsAcknowledged -= AllAlarmsAcknowledged;
Подписываться следует один раз, например при инициализации приложения, а не при каждом цикле задачи. Повторная подписка добавляет ещё один вызов обработчика; одна отписка удаляет одну соответствующую подписку. Для метода скриптового объекта используется делегат EventVoidCB:
class AlarmObserver
    void OnCleared() {}
void AttachObserver(SystemAlarming@ sysal, AlarmObserver@ observer)
    sysal.OnActiveEventsCleared += EventVoidCB(observer.OnCleared);
void DetachObserver(SystemAlarming@ sysal, AlarmObserver@ observer)
    sysal.OnActiveEventsCleared -= EventVoidCB(observer.OnCleared);
При отписке делегат сопоставляется по объекту и методу. EventVoid также предоставляет Count(), RemoveAllListeners() и Clear(). Последние два метода удаляют все подписки на данном событии, включая подписки других прокси того же узла.
5 Тип AlarmList
Объекты типа AlarmList получаются через вызов метода SystemAlarming.GetAlarmList() .
Метод Описание
bool IsEmpty() const Проверяет отсутствие любых записей в списке, а не только активных тревог.
array<EventInfo>@ GetAlarmsSnapshot() const Возвращает независимый снимок всех текущих записей. После изменения списка необходимо получить новый снимок.
void SetAcknowledged(uint id, bool state) Устанавливает квитирование записи: true — квитирована, false — не квитирована. id — значение EventInfo.m_infoId, не идентификатор узла. Отсутствующий идентификатор не изменяет список.
void SetRemoveInactiveAlarms(bool state) Включает или выключает удаление неактивных записей. Включение сразу обрабатывает уже неактивные записи; дальнейшее удаление выполняется при изменениях списка. Активность определяется методом IsActive(), в том числе с учётом требования квитирования.
Изменение квитирования и удаление записей через AlarmList участвуют в обычном механизме уведомлений системы тревог.
6 Тип EventInfo
EventInfo — запись снимка, возвращаемого AlarmList.GetAlarmsSnapshot(). Поддерживаются создание, копирование и присваивание значения EventInfo.
Поля и свойство Node доступны только для чтения:
Поле/свойство Тип Описание
m_infoId uint Идентификатор записи для AlarmList.SetAcknowledged().
m_strMessage string Текст тревоги.
m_strUser string Пользователь, связанный с записью события.
m_bAcknowledged bool Признак квитирования на момент создания снимка.
m_bRequiresAcknowledgement bool Требование квитирования для завершения активности деактивированной тревоги.
Node BasicNode_t@ Ссылка на узел, сгенерировавший событие. Может быть null, если ссылка не разрешается.
Методы записи:
bool IsActive() const
string GetModeString() const
string GetGroupString() const
string GetEventLevel() const
string GetEventType() const
IsActive() учитывает состояние и требование квитирования. Остальные методы возвращают текстовые представления состояния, группы, уровня и типа события.
Запись снимка сама по себе не изменяет список тревог. Для квитирования следует вызвать AlarmList.SetAcknowledged() или SystemAlarming.AcknowledgeAll().
