Универсальная среда разработки Agava
Введение
Версии программного обеспечения
Дополнительные статьи и документы
Разработка проекта
Создание нового проекта
Окно "Создание нового проекта"
  • «Проект АГАВА ПЛК-60.А (МПР-60)» - проект, предназначенный для исполнения на контроллере АГАВА ПЛК-60.А (ранее МПР-60).
Редактирование существующего проекта
Основное окно среды разработки AgavaPLC с загруженным проектом
    1. Окно "Сообщения".
    2. Окно "Ошибки".
    3. Окно "Точки останова".
    4. Окно "Ресурсы".
    6. Окно "Выражения".
    7. Окно "Стек вызовов".
    8. Окно "Наблюдение".
    10. Окно "Поиск".
Структура и состав проекта
  • транспортная система, выполняющая сбор данных с УСО и других устройств;
  • система визуализации, обеспечивающая отображение информации в различных видах.
  • система архивирования, сохраняющая данные в БД для последующего извлечения и анализа;
  • система проверки прав пользователей, предназначенная для контроля доступа пользователя к объектам в режиме исполнения;
  • система тревог, предназначенная для оповещения пользователя об обнаруженных нарушениях;
  • система журналирования, выполняющая архивирование зарегистрированных событий в БД для последующего извлечения и анализа.
Добавление узла в проект AgavaPLC
Редактирование свойств узлов с помощью окна «Свойства»
Окно «Свойства» виджета «Кнопка»
Редактирование свойств группы узлов
Групповое редактирование свойств узлов
Окно "Список узлов"
  • “Свойства”;
  • “Экспорт в *.txt”;
  • “Импорт из *.txt”;
  • “Удалить узел”.
Функция групповой замены источников в узлах
Окно редактирования свойств типа «Список источников»
Окно функции «Групповая замена»
Редактирование графического представления узла
  • форма;
  • окно с композицией;
  • слой.
Открытое графическое представление окна «winMain»
Связывание источников и виджетов
Связывание узла «sourceModbusRegister0» и виджета
Редактирование многослойных композиций
Пример структуры композиции «Composition1», состоящей из трех слоев
Использование якорей
Редактирование текстовых программ на языках AgavaScript (AS) и StructuredText (ST)
Универсальная среда разработки имеет современный и функциональный встроенный редактор тестовых программ, оснащенный следующими функциями:
  • Ввод и редактирование текста.
  • Управление объявлениями программных элементов.
  • Поиск, замена и перемещение по тексту.
  • Подсказки и переход к определению.
  • Статический анализ тестов программ.
  • Отладка.
Редактирование программ на блочных языках (FBD, CFC)
Универсальная среда разработки имеет современный и функциональный встроенный редактор блочных программ, оснащенный следующими функциями:
  • Составление и редактирование блок-схемы;
  • Управление порядком исполнения блоков;
  • Организация блоков с помощью сетей;
  • Отладка.
Сохранение проекта
Проверка и отладка проекта
Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
Мониторинг сигналов
Окно "Наблюдение"
Мониторинг событий
Окно просмотра событий
  • степень важности события;
  • текст события.
Использование мониторинга
Фильтрация событий
Отладка приложения
Компиляция проекта
Проверка проекта
Окно «Ошибки»
Установка пароля на файл конфигурации
Установка пароля
Загрузка проекта в устройство
Загрузка из среды разработки
Загрузка через USB-Flash (для ПО-40 и ПО-50)
Загрузка через браузер (для МПР-60)
  2. Сохраните архив.
Отладка проекта
Назначение
Локальная отладка
Отладка отдельной функции
Отладка проекта в локальной среде исполнения
Удалённая отладка
Подготовка к отладочному запуску
Просмотр состояния программы и управление выполнением
Окна отладчика
Окно «Локальные переменные»
Окно «Глобальные переменные»
Окно «Выражения»
Окно «Стек вызовов»
Окно «Точки останова»
Изменение значений и завершение сеанса
Использование ИИ-агентов через MCP
Полное описание возможностей MCP-интеграции среды разработки, порядка использования и настройки описано в документе "Использование ИИ-агентов через MCP".
Обслуживание контроллеров со средой исполнения AgavaPLC
Окно «Информация о среде исполнения»
Окно "Информация о среде исполнения"
Назначение
В окне отображаются:
  • версия среды исполнения (рантайма);
  • характеристики платформы;
  • наименование установленного пакета;
  • перечень используемых библиотек с указанием их версий.
Открытие окна
  1. Указать адрес устройства в среде разработки.
  2. Установить соединение командой «Устройство → Подключение/отключение» либо соответствующей кнопкой панели инструментов.
  3. Выполнить команду «Устройство → Информация о среде исполнения».
Отображаемые сведения
Элемент окна Содержание и назначение
«Версия рантайма» Версия программного обеспечения среды исполнения, сообщённая устройством. Используется для идентификации установленного выпуска и определения доступности обновлений.
«Платформа» Описание операционной системы и доступных характеристик платформы. Состав сведений зависит от устройства и установленного программного обеспечения.
«Установленный пакет» Наименование установленного пакета программного обеспечения AgavaSCADA по данным устройства. При наличии нескольких пакетов их наименования отображаются отдельными строками.
«Используемые библиотеки» Перечень библиотек и соответствующих им версий. Сведения применяются при анализе состава программного обеспечения и обращении в техническую поддержку.
«Обновления рантайма» Раздел поиска и выбора более новых пакетов для поддерживаемой платформы. Содержит таблицу пакетов, кнопку «Обновить» и строку состояния операции.
«OK» Закрытие окна. На этапе передачи пакета и ожидания ответа устройства закрытие окна блокируется.
Обозначение Значение
packages Архитектура установочных пакетов. Используется при подборе обновления для устройства.
kernel Наименование и версия ядра операционной системы.
cpu Обозначение архитектуры процессора, сообщённое операционной системой.
abi Обозначение двоичного интерфейса сборки среды исполнения.
Доступность обновлений
  • наименование совпадает с одним из наименований установленных пакетов;
  • архитектура пакета соответствует архитектуре пакетов устройства;
  • основная числовая версия пакета выше текущей версии рантайма.
Столбец таблицы Содержание
«Имя пакета» Наименование пакета программного обеспечения.
«Версия» Версия пакета, включая суффикс ревизии при его наличии.
«Платформа» Архитектура пакета.
Подготовка к обновлению
Обновление предусматривает завершение среды исполнения и прерывание выполнения прикладного проекта. Процедуру следует проводить в период, когда такая остановка допустима условиями эксплуатации устройства. Перед началом сохраняют необходимые изменения проекта и резервные копии используемых настроек.
Порядок обновления
  1. Установить соединение с требуемым устройством и открыть окно «Информация о среде исполнения».
  2. Проверить адрес устройства в заголовке окна, текущую версию рантайма, наименование установленного пакета и описание платформы.
  3. Дождаться завершения поиска в разделе «Обновления рантайма».
  4. Выделить строку требуемого пакета и нажать «Обновить». Дополнительное подтверждение запуска операции не запрашивается.
  5. Дождаться загрузки пакета на компьютер со средой разработки и его передачи на устройство. Ход операции отображается в строке состояния. На время операции выбор другого пакета блокируется.
  6. Дождаться результата предварительной проверки и подтверждения приёма задания на установку. При успешной передаче выводится сообщение «Пакет передан на установку. Рантайм завершится и будет запущен повторно после обработки пакета».
  7. Дождаться обработки пакета и повторного запуска среды исполнения. После подтверждения приёма задания соединение с устройством закрывается в рамках штатного завершения рантайма.
  8. Восстановить соединение с устройством и повторно открыть окно. Проверить, что поле «Версия рантайма» соответствует выбранному выпуску. При наличии ревизии сборки сопоставить и её обозначение с ожидаемым результатом.
  9. Проверить состояние прикладного проекта и его запуск в соответствии с конфигурацией устройства.
Выполнение установки на устройстве
Проверка результата обновления
Диагностические сообщения
Ситуация Порядок действий
Отсутствует соединение с устройством Проверить адрес и доступность устройства, восстановить соединение и повторно открыть окно.
Проверка обновлений недоступна для установленной версии Уточнить поддерживаемый порядок первоначального обновления у администратора устройства или поставщика программного обеспечения.
Недостаточно данных для поиска обновлений Проверить наличие версии рантайма, наименования установленного пакета и архитектуры пакетов. Передать отсутствующие сведения и диагностическое сообщение администратору.
Ошибка получения каталога или загрузки пакета Проверить сетевой доступ компьютера со средой разработки к каталогу обновлений. После устранения причины повторно открыть окно для поиска пакетов.
Пакет отклонён при предварительной проверке Зафиксировать описание и код ошибки. Проверить соответствие выбранного пакета устройству; при необходимости обратиться к администратору.
Не получен ответ на запрос или соединение прервано до подтверждения приёма задания Проверить фактическое состояние устройства и результат предыдущей операции до повторной передачи пакета.
После повторного подключения версия не соответствует выбранному выпуску Проверить версию пакета. Повторить обновление.
  • наименование модели контроллера;
  • версию среды исполнения и версию среды разработки Agava;
  • сведения из окна, наименование выбранного пакета;
  • описание и код ошибки;
  • время выполнения операции.
Обновление среды исполнения
Функция обновления среды исполнения предназначена для поиска и установки более новых версий пакета рантайма на подключённом устройстве. Доступ к функции осуществляется в окне Устройство → Информация о среде исполнения. В этом окне также отображаются версия запущенной среды исполнения, сведения о платформе, имя установленного пакета и версии используемых библиотек.
Проверка наличия обновлений начинается автоматически после получения сведений об устройстве. Установка выполняется по выбору пользователя.
Библиотеки ресурсов AgavaSCADA/AgavaPLC
Открытие окна ресурсов
Создание библиотеки
Подключение существующей библиотеки
Формирование структуры библиотеки
Добавление файлов
Назначение ресурса объекту проекта
Копирование и удаление элементов
Соблюдение правил адресации
Сохранение и перенос проекта
Проверка результата
