Универсальная среда разработки Agava
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Введение
Версии программного обеспечения
Дополнительные статьи и документы
Разработка проекта
Создание нового проекта
Окно "Создание нового проекта"
  • «Проект АГАВА ПЛК-60.А (МПР-60)» - проект, предназначенный для исполнения на контроллере АГАВА ПЛК-60.А (ранее МПР-60).
Редактирование существующего проекта
Основное окно среды разработки AgavaPLC с загруженным проектом
    1. Окно "Сообщения".
    2. Окно "Ошибки".
    3. Окно "Точки останова".
    4. Окно "Ресурсы".
    6. Окно "Выражения".
    7. Окно "Стек вызовов".
    8. Окно "Наблюдение".
    10. Окно "Поиск".
Структура и состав проекта
  • транспортная система, выполняющая сбор данных с УСО и других устройств;
  • система визуализации, обеспечивающая отображение информации в различных видах.
  • система архивирования, сохраняющая данные в БД для последующего извлечения и анализа;
  • система проверки прав пользователей, предназначенная для контроля доступа пользователя к объектам в режиме исполнения;
  • система тревог, предназначенная для оповещения пользователя об обнаруженных нарушениях;
  • система журналирования, выполняющая архивирование зарегистрированных событий в БД для последующего извлечения и анализа.
Добавление узла в проект AgavaPLC
Редактирование свойств узлов с помощью окна «Свойства»
Окно «Свойства» виджета «Кнопка»
Редактирование свойств группы узлов
Групповое редактирование свойств узлов
Окно "Список узлов"
  • “Свойства”;
  • “Экспорт в *.txt”;
  • “Импорт из *.txt”;
  • “Удалить узел”.
Функция групповой замены источников в узлах
Окно редактирования свойств типа «Список источников»
Окно функции «Групповая замена»
Редактирование графического представления узла
  • форма;
  • окно с композицией;
  • слой.
Открытое графическое представление окна «winMain»
Связывание источников и виджетов
Связывание узла «sourceModbusRegister0» и виджета
Редактирование многослойных композиций
Пример структуры композиции «Composition1», состоящей из трех слоев
Использование якорей
Редактирование текстовых программ на языках AgavaScript (AS) и StructuredText (ST)
Универсальная среда разработки имеет современный и функциональный встроенный редактор тестовых программ, оснащенный следующими функциями:
  • Ввод и редактирование текста.
  • Управление объявлениями программных элементов.
  • Поиск, замена и перемещение по тексту.
  • Подсказки и переход к определению.
  • Статический анализ тестов программ.
  • Отладка.
Редактирование программ на блочных языках (FBD, CFC)
Универсальная среда разработки имеет современный и функциональный встроенный редактор блочных программ, оснащенный следующими функциями:
  • Составление и редактирование блок-схемы;
  • Управление порядком исполнения блоков;
  • Организация блоков с помощью сетей;
  • Отладка.
Сохранение проекта
Проверка и анализ проекта
Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
Мониторинг сигналов
Окно "Наблюдение"
Мониторинг событий
Окно просмотра событий
  • степень важности события;
  • текст события.
Использование мониторинга
Фильтрация событий
Отладка приложения
Профилирование задач
Функция доступна начиная с версии AgavaSCADA/AgavaPLC 1.7.12+.
Функция «Профилирование задач» предназначена для оценки временных характеристик выполнения проекта в подключённой среде исполнения. Она позволяет определить продолжительность выполнения отдельных задач, оценить стабильность их запуска и выявить задачи, время выполнения которых сопоставимо с установленным периодом.
Профилирование применяется к проекту, загруженному в подключённую среду исполнения. Соединение может быть установлено как с удалённым устройством, так и с локальной средой исполнения.
Окно профилирования задач
Порядок использования
  1. Установить соединение со средой исполнения.
  2. Выбрать команду Устройство → Профилирование задач.
  3. При необходимости изменить значение поля Период статистики.
  4. Проанализировать параметры задач, представленные в таблице.
  5. Закрыть окно для прекращения сбора данных.
Команда доступна при наличии соединения со средой исполнения. Сбор данных начинается автоматически при открытии окна.
В таблице отображаются задачи проекта подключённой среды исполнения, включая остановленные и отключённые задачи. Устаревшие задачи ПЛК (TaskPLC) в профилировании не участвуют.
Период сбора статистики
Пользователь задаёт период статистики в диапазоне от 1 до 3600 секунд. Значение по умолчанию составляет 10 секунд. Таблица обновляется один раз в секунду.
Статистика рассчитывается по скользящему интервалу: по мере поступления новых измерений результаты, вышедшие за его пределы, исключаются из расчёта. При формировании результатов учитываются завершённые секундные интервалы сбора.
До накопления данных за полный период отображается фактическая продолжительность сбора в виде сообщения «Собрано N из M с», где N — число собранных секунд, а M — выбранный период. Изменение периода запускает сбор заново.
Отображаемые параметры
Параметр Описание
Задача Полное имя задачи с указанием её положения в структуре проекта.
Тип Вид задачи: циклическая, однократная или событийная.
Состояние Текущее состояние задачи и признак её отключения.
Период, мс Установленный период запуска циклической задачи.
Выполнений Количество завершённых выполнений за рассматриваемый интервал.
Последнее, мкс Продолжительность последнего завершённого выполнения в пределах интервала.
Минимум, мкс Наименьшая зарегистрированная продолжительность выполнения.
Среднее, мкс Среднее арифметическое продолжительностей выполнения.
Максимум, мкс Наибольшая зарегистрированная продолжительность выполнения.
Jitter, мкс Последнее отклонение интервала между последовательными запусками от установленного периода.
Доля времени выполнения, % Отношение средней продолжительности выполнения к установленному периоду, выраженное в процентах.
Таблица поддерживает сортировку по столбцам и изменение их ширины.
Интерпретация результатов
Продолжительность циклической задачи измеряется от начала до окончания выполнения её тела. Ожидание следующего запуска в измерение не включается. Для событийной задачи измеряется продолжительность обработки одного события, включая выполнение связанных с ним обработчиков.
Положительное значение джиттера означает увеличение интервала между запусками относительно установленного периода, отрицательное — его уменьшение. Для первого выполнения после начала сбора или перезапуска задачи джиттер не определяется.
Доля времени выполнения рассчитывается по формуле:
D = (t_avg / T) × 100 %
  • D — доля времени выполнения задачи;
  • t_avg — средняя продолжительность выполнения;
  • T — установленный период запуска.
Величины t_avg и T должны быть выражены в одинаковых единицах. Значение может превышать 100 %, если средняя продолжительность выполнения превышает период задачи. Этот показатель не является измерением загрузки процессора.
Для событийных и однократных задач период, джиттер и доля времени выполнения не отображаются. При нулевом установленном периоде джиттер и доля времени выполнения также не вычисляются.
Если за рассматриваемый интервал задача не выполнялась, количество выполнений равно нулю, а вместо временных характеристик выводится знак «—». По мере выхода измерений за пределы скользящего интервала соответствующие значения обновляются или очищаются.
Прекращение и возобновление сбора
Закрытие окна прекращает сбор данных.
При потере соединения или превышении времени ожидания ответа опрос останавливается, а отображаемые результаты отмечаются как неактуальные. Для возобновления сбора после восстановления соединения следует нажать Повторить.
Периодическое выполнение задач и обработка превышения периода
Данный раздел относится к версиям AgavaSCADA/AgavaPLC 1.7.13+.
Планирование периодического выполнения задач
Периодическое выполнение задачи осуществляется по временной сетке, формируемой относительно момента её первого запуска. Плановые сроки определяются выражением:
tₙ = t₀ + n × T,
  • t₀ — начало временной сетки;
  • T — установленный период обработки;
  • n — номер планового запуска.
Использование временной сетки предотвращает накопление сдвига расписания вследствие задержек отдельных запусков. Очередной плановый срок определяется относительно исходной сетки, а не фактического времени начала предыдущего выполнения. При этом фактическое начало выполнения по-прежнему зависит от доступности процессорного времени и состояния операционной системы.
Для каждой задачи формируется собственная временная сетка. Синхронизация запусков разных задач данным механизмом не предусматривается. При перезапуске задачи или изменении её периода начало сетки устанавливается заново.
Выбор поведения при превышении периода
Если выполнение задачи или задержка её обслуживания приводит к просрочке очередного планового запуска, дальнейший порядок работы определяется свойством «При превышении периода». Свойство находится в группе «Задача» окна свойств выбранного узла.
Предусмотрены три варианта поведения:
Значение свойства Описание
Выполнять все пропущенные запуски Сохраняются все последовательные плановые сроки. При отставании от расписания задача выполняется повторно без ожидания до устранения отставания. Если время исполнения устойчиво превышает установленный период, отставание продолжает накапливаться.
Пропускать до следующего срока Просроченные запуски исключаются из расписания исполнения. Следующее выполнение назначается на ближайшую будущую точку исходной временной сетки. При перегрузке такой режим может дополнительно снижать фактическую частоту выполнения задачи вследствие ожидания очередного срока.
Продолжать сразу без накопления запусков После завершения текущего выполнения следующий цикл начинается без ожидания. Накопленные просроченные запуски отдельно не воспроизводятся. После устранения перегрузки последующие выполнения вновь осуществляются по исходной временной сетке.
По умолчанию применяется вариант «Продолжать сразу без накопления запусков». Это значение также используется при загрузке проектов, в которых соответствующее свойство отсутствует. Выбранное значение сохраняется в составе проекта и переносится при копировании задачи.
Для событийных задач свойство не отображается. На выполнение задачи в однократном режиме оно не влияет. При нулевом периоде обработка выполняется без ожидания между циклами.
Пример обработки просроченного запуска
Пусть период задачи составляет 10 мс, первое выполнение начинается в момент 0 мс и завершается в момент 35 мс. Плановые сроки 10, 20 и 30 мс к этому моменту уже пройдены.
  • В режиме «Выполнять все пропущенные запуски» сохраняются выполнения, соответствующие каждому из указанных сроков. Они последовательно выполняются без ожидания.
  • В режиме «Пропускать до следующего срока» следующее выполнение назначается на момент 40 мс.
  • В режиме «Продолжать сразу без накопления запусков» следующее выполнение начинается непосредственно после завершения первого. Если оно завершается до момента 40 мс, очередной запуск назначается на 40 мс.
Интерпретация результатов профилирования
Выбор режима обработки просрочки не изменяет способ расчёта показателя «Джиттер». Он характеризует отклонение фактического интервала между началами двух последовательных выполнений от установленного периода:
Jₙ = (Sₙ − Sₙ₋₁) − T,
где Sₙ и Sₙ₋₁ — фактические моменты начала последовательных выполнений.
При восстановлении расписания интервалы могут сокращаться, что приводит к отрицательным значениям джиттера. Пропуск плановых запусков увеличивает фактический интервал и может сопровождаться положительными значениями.
Временная сетка устраняет накопление постоянной задержки в расписании, однако не исключает отдельных отклонений, обусловленных работой операционной системы. Если продолжительность исполнения задачи устойчиво превышает установленный период, обеспечить заданную периодичность последовательным выполнением невозможно. Для её восстановления необходимо увеличить период обработки либо сократить продолжительность выполнения задачи.
Компиляция проекта
Проверка проекта
Окно «Ошибки»
Установка пароля на файл конфигурации
Установка пароля
Загрузка проекта в устройство
Загрузка из среды разработки
Загрузка через USB-Flash (для ПО-40 и ПО-50)
Загрузка через браузер (для МПР-60)
  2. Сохраните архив.
Отладка проекта
Назначение
Локальная отладка
Отладка отдельной функции
Отладка проекта в локальной среде исполнения
Удалённая отладка
Подготовка к отладочному запуску
Просмотр состояния программы и управление выполнением
Окна отладчика
Окно «Локальные переменные»
Окно «Глобальные переменные»
Окно «Выражения»
Окно «Стек вызовов»
Окно «Точки останова»
Изменение значений и завершение сеанса
Использование ИИ-агентов через MCP
Полное описание возможностей MCP-интеграции среды разработки, порядка использования и настройки описано в документе "Использование ИИ-агентов через MCP".
Обслуживание контроллеров со средой исполнения AgavaPLC
Окно «Информация о среде исполнения»
Окно "Информация о среде исполнения"
Назначение
В окне отображаются:
  • версия среды исполнения (рантайма);
  • характеристики платформы;
  • наименование установленного пакета;
  • перечень используемых библиотек с указанием их версий.
Открытие окна
  1. Указать адрес устройства в среде разработки.
  2. Установить соединение командой «Устройство → Подключение/отключение» либо соответствующей кнопкой панели инструментов.
  3. Выполнить команду «Устройство → Информация о среде исполнения».
Отображаемые сведения
Элемент окна Содержание и назначение
«Версия рантайма» Версия программного обеспечения среды исполнения, сообщённая устройством. Используется для идентификации установленного выпуска и определения доступности обновлений.
«Платформа» Описание операционной системы и доступных характеристик платформы. Состав сведений зависит от устройства и установленного программного обеспечения.
«Установленный пакет» Наименование установленного пакета программного обеспечения AgavaSCADA по данным устройства. При наличии нескольких пакетов их наименования отображаются отдельными строками.
«Используемые библиотеки» Перечень библиотек и соответствующих им версий. Сведения применяются при анализе состава программного обеспечения и обращении в техническую поддержку.
«Обновления рантайма» Раздел поиска и выбора более новых пакетов для поддерживаемой платформы. Содержит таблицу пакетов, кнопку «Обновить» и строку состояния операции.
«OK» Закрытие окна. На этапе передачи пакета и ожидания ответа устройства закрытие окна блокируется.
Обозначение Значение
packages Архитектура установочных пакетов. Используется при подборе обновления для устройства.
kernel Наименование и версия ядра операционной системы.
cpu Обозначение архитектуры процессора, сообщённое операционной системой.
abi Обозначение двоичного интерфейса сборки среды исполнения.
Доступность обновлений
  • наименование совпадает с одним из наименований установленных пакетов;
  • архитектура пакета соответствует архитектуре пакетов устройства;
  • основная числовая версия пакета выше текущей версии рантайма.
Столбец таблицы Содержание
«Имя пакета» Наименование пакета программного обеспечения.
«Версия» Версия пакета, включая суффикс ревизии при его наличии.
«Платформа» Архитектура пакета.
Подготовка к обновлению
Обновление предусматривает завершение среды исполнения и прерывание выполнения прикладного проекта. Процедуру следует проводить в период, когда такая остановка допустима условиями эксплуатации устройства. Перед началом сохраняют необходимые изменения проекта и резервные копии используемых настроек.
Порядок обновления
  1. Установить соединение с требуемым устройством и открыть окно «Информация о среде исполнения».
  2. Проверить адрес устройства в заголовке окна, текущую версию рантайма, наименование установленного пакета и описание платформы.
  3. Дождаться завершения поиска в разделе «Обновления рантайма».
  4. Выделить строку требуемого пакета и нажать «Обновить». Дополнительное подтверждение запуска операции не запрашивается.
  5. Дождаться загрузки пакета на компьютер со средой разработки и его передачи на устройство. Ход операции отображается в строке состояния. На время операции выбор другого пакета блокируется.
  6. Дождаться результата предварительной проверки и подтверждения приёма задания на установку. При успешной передаче выводится сообщение «Пакет передан на установку. Рантайм завершится и будет запущен повторно после обработки пакета».
  7. Дождаться обработки пакета и повторного запуска среды исполнения. После подтверждения приёма задания соединение с устройством закрывается в рамках штатного завершения рантайма.
  8. Восстановить соединение с устройством и повторно открыть окно. Проверить, что поле «Версия рантайма» соответствует выбранному выпуску. При наличии ревизии сборки сопоставить и её обозначение с ожидаемым результатом.
  9. Проверить состояние прикладного проекта и его запуск в соответствии с конфигурацией устройства.
Выполнение установки на устройстве
Проверка результата обновления
Диагностические сообщения
Ситуация Порядок действий
Отсутствует соединение с устройством Проверить адрес и доступность устройства, восстановить соединение и повторно открыть окно.
Проверка обновлений недоступна для установленной версии Уточнить поддерживаемый порядок первоначального обновления у администратора устройства или поставщика программного обеспечения.
Недостаточно данных для поиска обновлений Проверить наличие версии рантайма, наименования установленного пакета и архитектуры пакетов. Передать отсутствующие сведения и диагностическое сообщение администратору.
Ошибка получения каталога или загрузки пакета Проверить сетевой доступ компьютера со средой разработки к каталогу обновлений. После устранения причины повторно открыть окно для поиска пакетов.
Пакет отклонён при предварительной проверке Зафиксировать описание и код ошибки. Проверить соответствие выбранного пакета устройству; при необходимости обратиться к администратору.
Не получен ответ на запрос или соединение прервано до подтверждения приёма задания Проверить фактическое состояние устройства и результат предыдущей операции до повторной передачи пакета.
После повторного подключения версия не соответствует выбранному выпуску Проверить версию пакета. Повторить обновление.
  • наименование модели контроллера;
  • версию среды исполнения и версию среды разработки Agava;
  • сведения из окна, наименование выбранного пакета;
  • описание и код ошибки;
  • время выполнения операции.
Обновление среды исполнения
Функция обновления среды исполнения предназначена для поиска и установки более новых версий пакета рантайма на подключённом устройстве. Доступ к функции осуществляется в окне Устройство → Информация о среде исполнения. В этом окне также отображаются версия запущенной среды исполнения, сведения о платформе, имя установленного пакета и версии используемых библиотек.
Проверка наличия обновлений начинается автоматически после получения сведений об устройстве. Установка выполняется по выбору пользователя.
Обновление рантайма, установленного в контроллерах и отличающегося основной (мажорной) и (или) дополнительной (минорной) версией от установленного (например, 1.2 и 1.6, или 1.6 и 1.7 или 1.7 и 2.0), производится в Системной утилите контроллера, в разделе "Установка пакетов". Описываемая выше функция позволяет обновить рантайм, если он отличается от установленного номером патча (например 1.6.43 и 1.6.44).
Библиотеки ресурсов AgavaSCADA/AgavaPLC
Открытие окна ресурсов
Создание библиотеки
Подключение существующей библиотеки
Формирование структуры библиотеки
Добавление файлов
Назначение ресурса объекту проекта
Копирование и удаление элементов
Соблюдение правил адресации
Сохранение и перенос проекта
Проверка результата
