AgavaSCADA/AgavaPLC
Состав комплекса
- Вариант AgavaPLC поставляется в составе контроллеров серий АГАВА ПЛК.А, панелей оператора серии АГАВА ПО и контроллеров АГАВА МПР-60.
Возможности и особенности комплекса
Широкие возможности визуализации
- Поддержка нескольких дисплеев.
- Наличие системы web-визуализации.
Сбор и обработка данных
- Многозадачные сбор и обработка данных. Разделение различных функций по разным задачам – сбор данных, их обработка, визуализация выполняются параллельно и независимо друг от друга.
- Поддержка различных протоколов обмена данными. Перечень поддерживаемых протоколов приведен в таблице ниже. По запросу возможна реализация дополнительных протоколов.
Архивирование данных
- Поддержка архивирования данных в различные БД из списка поддерживаемых.
Отладка и симуляция
- Возможность эмуляции работы проекта на ПК. Вместе со средой разработки предоставляется среда исполнения проектов для ОС Windows, позволяющая запускать на ПК проекты, разработанные для контроллеров и панелей оператора.
- Возможность отладки алгоритмов в среде разработки без запуска симуляции.
- Возможность отладки локально исполняемых программ в режиме симуляции.
- Возможность удаленной отладки программ, исполняемых на контроллерах, панелях оператора или ПК.
Разработка приложений
- Поддержка стандарта МЭК 61131-3 в части структуры проекта.
- Поддержка языков стандарта МЭК 61131-3: ST, FBD (с версии 1.7).
- Поддержка AgavaScript (AS) - диалекта языка C++ собственной разработки для реализации проектов. AgavaScript реализует подход к разработке программ, схожий с ST, но при этом обладает преимуществами языка C++.
Сигнализация и тревоги
Разделение доступа
Отчеты
- Наличие встроенной системы генерации отчетов по пользовательским макетам.
- Возможность математической обработки данных в отчетах по алгоритмам пользователя.
Другие функции
Поддерживаемые протоколы обмена данными
| Платформа | ||||
| Протокол | Режим | Windows x64 | Linux x64 | Linux ARM7 |
| MQTT | ведущий | да*1 | да*1 | да*1 |
| SNMP v1, v2, v3 | ведущий | да | да*1 | да*2 |
| МЭК 60870-5-101 | ведущий, ведомый | да | да*2 | да*2 |
| МЭК 60870-5-104 | ведущий, ведомый | да | да*2 | да*2 |
*1 - Начиная с версии 1.4.
*2 - Начиная с версии 1.6.
Поддерживаемые серверы баз данных
| Наименование | Платформа | ||
| Windows x64 | Linux x64 | Linux arm7 | |
| SQLite | да | да | да |
| Firebird | да | нет | нет |
| PostgreSQL*1 | да | да | да |
*1 - Начиная с версии 1.6.
Лицензирование
Лицензирование AgavaSCADA
Лицензирование AgavaPLC
Документация
- Описание среды исполнения.
Файлы
Видеоролики, видеоуроки
Свидетельства и сертификаты
История версий
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2 | 14.10.2021 | Закрыта | Поддерживается | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 | - | Закрыта | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4 | - | Закрыта | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5 | - | Закрыта | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 | 09.07.2025 | Стабильная | Поддерживается | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.7 | - | Тестируется | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.7 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 | - | Проектируется | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 |
