Универсальная среда разработки Agava
Версия от 09:21, 15 октября 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→‎Отладка проекта)
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
    1. Окно "Сообщения".
    2. Окно "Ошибки".
    3. Окно "Точки останова".
    4. Окно "Ресурсы".
    6. Окно "Выражения".
    7. Окно "Стек вызовов".
    8. Окно "Наблюдение".
    10. Окно "Поиск".
2.4 Разработка проекта
2.4.2 Визуализация данных
  • “Свойства”;
  • “Экспорт в *.txt”;
  • “Импорт из *.txt”;
  • “Удалить узел”.
  • форма;
  • окно с композицией;
  • слой.
2.6.3 Использование якорей
2.7 Сохранение проекта
3 Библиотеки ресурсов AgavaSCADA/AgavaPLC
3.1 Открытие окна ресурсов
3.2 Создание библиотеки
3.3 Подключение существующей библиотеки
3.4 Формирование структуры библиотеки
3.5 Добавление файлов
3.6 Назначение ресурса объекту проекта
3.7 Копирование и удаление элементов
3.8 Соблюдение правил адресации
3.9 Сохранение и перенос проекта
3.10 Проверка результата
4 Проверка и отладка проекта
4.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
4.2 Мониторинг сигналов
4.3 Мониторинг событий
  • степень важности события;
  • текст события.
4.3.1 Использование мониторинга
4.3.2 Фильтрация событий
4.4 Отладка в задаче ПЛК
4.4.1 Управление отладкой
4.4.2 Режим симулятора
4.4.3 Онлайн отладка
5 Компиляция проекта
5.1 Проверка проекта
Рисунок 19 – Окно «Ошибки»
Рисунок 13 – Установка пароля
  2. Сохраните архив.
7 Отладка проекта
Встроенная отладка проекта доступна в AgavaSCADA (AS) начиная с версии 1.6. В версии AS 1.2 для анализа выполнения программы применяются мониторинг и средства отладки задач ПЛК. Состав команд и средств отображения данных определяется используемой версией среды разработки и среды исполнения; приведённое ниже описание учитывает реализацию версии 1.7.8.
7.1 Назначение
7.2 Локальная отладка
7.2.1 Отладка отдельной функции
7.2.2 Отладка проекта в локальной среде исполнения
7.3 Удалённая отладка
7.3.1 Подготовка к отладочному запуску
7.4 Просмотр состояния программы и управление выполнением
7.5 Окна отладчика
7.5.1 Окно «Локальные переменные»
7.5.2 Окно «Глобальные переменные»
7.5.3 Окно «Выражения»
7.5.4 Окно «Стек вызовов»
7.5.5 Окно «Точки останова»
7.6 Изменение значений и завершение сеанса
