Эмулятор AgavaEMU3
Схема работы
Схема отладки ПО контроллера без эмулятора
Рисунок 1 - Схема отладки ПО контроллера без эмулятора
Классическая схема устройства стенда, на котором производится отладка программного обеспечения, приведена на рисунке 1. В ней участвую контроллер, модули ввода-вывода и подключаемые к ним датчики, исполнительные механизмы или их заменители (тумблера, лампочки-индикаторы и т.д).
Дополнительно к эмуляции оборудования эмулятор позволяет имитировать поведение реального оборудования с помощью встраиваемых в эмулятор алгоритмов: в ответ на установку контроллером определенных выходных сигналов эмулятор позволяет запрограммировать изменение значений других сигналов. С помощью такой функции можно автоматизировать и существенно ускорить проверку и отладку программного обеспечения контроллера.
Схема отладки ПО контроллера с эмулятором
Рисунок 2 - Схема отладки ПО контроллера с эмулятором
Создание пульта
Поиск неисправностей
