Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
АГАВА ПК-60.SD.WF (YY-ZZ-…)
- ENI – субмодуль энкодера;
Оснащение прибора
Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
Субмодули ввода-вывода
Другие ресурсы
Электропитание
Технические характеристики
| Общие сведения | ||
АГАВА ПК-60 АГАВА ПК-60.WF |
| Аппаратные ресурсы | ||
L2-кэш 256 Кб | |
| Интерфейсы | ||
| Wi-Fi (для ПК-60.WF) | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
| Программные ресурсы | ||
| Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) | |
| Максимальная емкость
USB-накопителя |
2 Тб | |
(для ПК-60.SD) | ||
microSDXC (до 2Тб) | |
SD-накопителя |
2 Тб | |
| Температура окружающего
воздуха |
От -20 °С до +50 °С |
Конструкция прибора
Разъемы:
X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
X3 – miniUSB;
X4 – RS-232;
X5 – Ethernet;
| Конт. | Назначение |
| 1 | Питание +24В |
| 2 | Общий |
| 3 | Сигнал блокировки |
| 1 | A (Data +) RS485-1 |
| 2 | B (Data -) RS485-1 |
| 3 | Дренаж |
| 4 | Земля |
| 5 | A (Data +) RS485-2 |
| 6 | B (Data -) RS485-2 |
| 1 | Общий |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | RTS |
| 5 | CTS |
| 6 | Общий |
Габаритные размеры
- загрузчик ОС;
Порядок работы с прибором
Включение и загрузка
Эксплуатация прибора
Сведения о настройке и работе с прибором, методике его калибровки. техническом обслуживании, правилам транспортировки и хранения, гарантийным обязательствам приведена на странице «Эксплуатация ПК-60».
Субмодули расширения
Слоты имеют условное обозначение «A», «B», «C», «D», «E» и «F» (см. рисунок 6).
