Руководство по эксплуатации АРВ
Назначение
  • ПКМ – правая кнопка мыши.
  • ОС – Операционная система.
  • СУ – системная утилита.
Варианты исполнения
АРВ-40.07 7 дюймов
АРВ-40.10 10 дюймов
АРВ-50.15 15 дюймов
Структура описания исполнения регистратора
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
  • 04 – 4.3 дюйма.
  • 07 – 7.0 дюймов.
  • 10 – 10.0 дюймов.
  • 15 – 15.6 дюймов.
Оснащение и возможности регистратора
Средства индикации
Ввод сигналов, типы подключаемых датчиков
Напряжение: 0-10В.
Погрешность измерения 0.5%
AIO 2 входа
2 выхода
Напряжение: 0-10В.
ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T).
Точность 0.5%
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А
Субмодули интерфейсов
1 x RS-232
Скорость до 230400 бит/с
Субмодули питания
Другие ресурсы
Электропитание
Пользовательский интерфейс
Регистрация и архивация параметров
Сигнализация
Обработка данных
Диспетчеризация
Расширение функционала
Технические характеристики регистратора
Габаритные размеры, мм:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
135x119x88
195x154x99
265x197x101
400х256х69
Напряжение питания:
АРВ-40.04, АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
АРВ-40.04, АРВ-40.07,
АРВ-40.10
АРВ-50.15
10Вт
35 Вт
Объем eMMC-памяти 4 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
480х272
800х480
1024х600
1366х768
Количество цветов 16,7 Млн
Тип дисплея:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
15.6'' TFT
микроSD SD, SDHC, SDXC - 1шт.
HOST, разъем USB тип А – 1шт,
OTG, разъем miniUSB  – 1шт.
Полноформатная SD для АРВ-50
Архивирование данных
Габаритные размеры АРВ-40
Габаритные размеры АРВ-50
Расположение субмодулей
Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
Установка и извлечение субмодулей должна выполняться только при отключенном питании прибора.
Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
1 × RS-232
и только в слот «D»
допускается
допускается
Без гальванической изоляции
Технические характеристики субмодуля
{{#figure: | label = Рисунок 1.2 | content =
Субмодуль измерения температуры TMP4
Субмодуль измерения температуры TMP4L
Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
3 Канал 2. Не используется.
Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
Субмодуль энкодера ENI2
Режимы счета x1, x2, x4
Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI2
Субмодуль интерфейсов 232/ETH
Число каналов Ethernet 1
Тип Ethernet 10/100BaseT
Число каналов RS-232 1
Интерфейс RS-232
Конт. Назначение
1 DSR
2 DCD
3 DTR
4 GND
5 RXD
6 TXD
7 CTS
8 RTS
Конт. Назначение
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 -
Интерфейс Ethernet
Внимание! В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 232/ETH. При этом его место установки – только слот «D».
Субмодуль интерфейсов RS-485
Терминирование линии
На субмодуле по умолчанию включены терминальные резисторы - на перемычках XS1, XS2 замкнуты контакты 1-2.
В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 485. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. Работа совместно с субмодулем GPRS не допускается.
Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
Субмодуль интерфейсов CAN
В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов CAN. При этом он может быть установлен в любой свободный слот.
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
В составе прибора может быть использован только один субмодуль модема GPRS. Работа совместно с субмодулем интерфейсов 485 не допускается. Субмодуль модема GPRS может быть использован только с субмодулем блока питания 24V
Работа модема
Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
Субмодуль блока питания 220V
Суммарный ток потребления всех установленных субмодулей от источника 24 В не должен превышать указанного максимального значения!
Частота сети 0–63 Гц
250 мА – для варианта AD_BP3
X1 1 220 В
X1 2 –
X1 3 220 В
Субмодуль блока питания 24V
Внимание! Субмодуль не имеет гальванической изоляции. Общий провод питающего напряжения 24 В соединен с внутренним общим проводом прибора.
X1 1 +24 В
X1 2 Общий
X1 3 –
Встроенные интерфейсы АРВ-50
Разъемы на задней панели
  • SD-карта;
  • RS485-1 и RS485-2;
  • RS485-3;
  • Profibus (RS485-3);
  • Аудиовыход;
  • miniUSB OTG;
  • USB Host (тип А);
  • Ethernet;
  • RS232;
  • Питание 220 В.
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
№ конт. Назначение
1 A (Data +) RS485-3
2 B (Data -) RS485-3
3 Дренаж-3
4 Экран-3
*cигналы интерфейса Profibus объединены с сигналами интерфейса RS485-3.
Тип разъема: DB9-F
№ конт. Назначение
1 Экран
3 B / RS485-3 B
5 Общий провод данных
6 Напряжение питания +5 В
8 A / RS485-3 A
Тип разъема: DB9-M
1 DCD 5 Общий провод данных
2 RXD 6 DSR
3 TXD 7 RTS
4 DTR 8 CTS
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение Регистратора
  1. Осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунках Рисунок 1 - Рисунок 4.
Помехи и методы их подавления
Использование регистратора для просмотра текущих и архивных данных
Первое включение
Навигация по экранам
Панель навигации
  • Экран «Настройки»
  • Экран «Пользователь»
  • Экран «Авторизация»
Просмотр текущих значений параметров
  • Цифровой индикатор.
  • Барографический индикатор.
  • Стрелочный индикатор.
  • Таблица параметров.
  • График параметров.
Просмотр архивов параметров
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
4 – Область легенды.
Легенда
Режимы просмотра графиков
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
Визирная линия
Просмотр событий
Экран "Журнал событий"
  • Окно выбора интервала
Окно "Фильтр"
Параметры и системные настройки регистратора
Экран "Настройки"
  • Текущие дата и время.
Редактирование проекта
Изменение состава и параметров датчиков
Свойства субмодулей
Окно "Свойства"
Субмодуль AI
  • 0-10 В;
  • 0-20 мА;
  • 4-20 мА;
  • 20-4 мА.
Субмодуль TMP
  • Сопротивление;
  • ТСМ-50;
  • ТСМ-100;
  • ТСП-50;
  • ТСП-100;
  • Pt100;
  • Pt1000.
Добавление датчиков, подключаемых к субмодулям, изменение параметров датчиков
Сохранение проекта
Загрузка проекта в устройство
Загрузка из среды разработки
Загрузка через USB-Flash
Возможные ошибки и неполадки
Проблема Причина Решение
Системная утилита
Окно запроса пароля
Возможности СУ
Вкладка «Основные»
  • «Наименование изделия»
  • «Версия корневой ФС»
  • Версия СУ.
Вкладка «Дата/время»
Вкладка «Экран»
Группа содержит:
Вкладка «Сеть»
Группа "Обновление"
Вкладка «Обновление»
После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку Прибора с помощью команды «Перезапуск» на последней вкладке СУ.
Группа "Восстановление"
Вкладка «Восстановление»
Вкладка «Перезагрузка»
