Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
Основы синтаксиса
int x; x = 1; int y = x + 2;
Переменные
auto a = true; auto b = 1;
Строки
| Функция | Действие |
Массивы
int main()
arr.insertLast(0); // 1,2,3,0
arr.removeAt(1); // 1,4,3,0
arr.sortAsc(); // 0,1,3,4
int sum = 0;
sum += arr[n];
return sum;
Перечисления
enum Errors
NoError, // = 0
ReadError = 2, // = 2
WriteError, // = 3
// int a = NoError;
Типы переменных
Логические переменные
Целочисленные переменные
| int8 | - 128 | 127 |
| int16 | - 32 768 | 32 767 |
| uint8 | 0 | 255 |
| uint16 | 0 | 65 535 |
| uint | 0 | 4 294 967 295 |
Операции
Операторы сравнения
Логические операторы
Побитовые операторы
Арифметические операторы
Операторы приращений
Оператор индексации
int a;
float b;
int c;
Условия
Операторы if/else
if ( x == 1 )
Условное выражение
Оператор switch
switch( x )
case 0:
case 1:
break;
case 2:
break;
default:
Циклы
Цикл while
x = 0;
while ( x < 5 )
Цикл do while
x = 10;
do
while ( x < 5 );
Цикл for
Функции
void main ()
int x = 1;
void function ()
Функции с параметрами
int z = x + y; // z равно 3
Возврат значения
bool z = false;
z = x && y;
Специализированные функции среды разработки
Функции для работы с узлами
Функции для работы с окнами
| void ShowWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Отобразить окно по заданному пути на выбранном дисплее |
Функции для работы с временем
| int StoreMessage(int iMessageLevel, string strMessage) | |
| Параметры | int iMessageLevel - уровень сообщения (0-наивысший): 0=FATAL, 1=ERROR, 2=WARNING, 3=NOTICE, 4=INFO, 5=TRACE, 6=DEBUG |
Текст скрипта:
Приоритет операций
| Символ | Операция |
Оператор индексации |
Постинкремент и декремент |
Доступ |
Преинкремент и декремент |
Логическое НЕ |
Побитовое дополнение |
Ссылка |
| Символ | Операция |
Экспонента |
Сложить и вычесть |
Битовое И |
Битовый XOR |
Битовое ИЛИ |
Сравнение |
== != is !is xor ^^
and &&
Логическое И |
or ||
Логическое ИЛИ |
Условие |
| and
double
if
not
this
