Модуль индикации АГАВА МИ-60
АГСФ.426469.002 РЭ
Редакция: 1.5
Дата: 28-11-2022
Введение
Назначение
Модуль индикации АГАВА МИ-60 предназначен для вывода текстовой информации на графический индикатор и служит для совместной работы
с контроллерами АГАВА ПК-60, АГАВА ПЛК-60, программируемым реле АГАВА МПР-60 или другими аналогичными устройствами без собственного
дисплея и клавиатуры и поддерживающими связь через шину RS-485 по протоколу MODBUS-RTU.
Описание прибора
Технические характеристики
Внешний вид АГАВА МИ-60
Основные
Потребляемая мощность 2 Вт
Ввод / вывод информации
Габаритные размеры (мм)
Высота 122,5
Ширина 92,5
Глубина 19
Устройство прибора
Описание протокола MODBUS RTU
Регистры для чтения (holding-регистры). Функция 0x03
Адрес Описание
Бит Клавиша
0 Меню
1 Вверх
2 Режим
3 Ввод
4 Вниз
5 Сброс
6 Пуск
7 Стоп
Биты Значение
13–16 Тип модуля (0 – R3-UIM)
Регистры для записи (holding-регистры). Функция 0x10
Адрес Описание
Бит Светодиод
0 Меню
1 Работа
2 Не используется
3 Авария
4 Не используется
5 Не используется
6 Пуск
7 Стоп
Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – NULL
Управляющие символы
Код Название Эффект
0х00 EOL Конец строки
0x1B ESC Символ ESC
Заводские настройки
Режим работы slave
Modbus адрес 1
Количество стоп-битов 1
Четность нет
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Рисунок 1 – Размеры монтажного окна в щите
Рисунок 2 – Схема подключения АГАВА МИ-60 к контроллеру АГАВА ПЛК-60
Рисунок 3 – Схема соединительного кабеля
Помехи и методы их подавления
Техническое обслуживание
Гарантийные обязательства
Для отправки в ремонт необходимо вложить в тару с контроллером паспорт, акт отказа и отправить по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 174, 3-й этаж, КБ «АГАВА».
