Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
Назначение
Протоколы обмена – MODBUS RTU (см. Приложение 1) и MODBUS TCP (см. Приложение 1).
Условное обозначение прибора
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
- ENI – субмодуль энкодера.
Технические характеристики и условия эксплуатации
| Общие сведения | |
Базовый блок
На рисунках 4-1 и 4-2 приведены схемы подключения внешних устройств (блоков питания, линий RS-485 и Ethernet) к базовой плате блока. Схемы подключения субмодулей приведены в разделе 5.
Схемы подключения внешних устройств к базовому блоку
2. Для установки настроек МВВ в заводские значения предназначен джампер XS4 (см. п.3).
