Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
Назначение
Протоколы обмена – MODBUS RTU (см. Приложение 1) и MODBUS TCP (см. Приложение 1).
Условное обозначение прибора
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
  • AI – модуль аналоговых входов;
  • AIO – модуль аналоговых входов/выходов;
  • TMP – модуль измерения температуры;
  • DI – модуль дискретных входов;
  • DO – модуль дискретных выходов типа «открытый коллектор»;
  • SIM – модуль дискретных выходов типа «симистор»;
  • R – модуль дискретных выходов типа «реле»;
  • ENI – субмодуль энкодера.
Технические характеристики и условия эксплуатации
Влажность воздуха Верхний предел относительной влажности воздуха  80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
Рисунок 3‑1 Габаритные размеры АГАВА МВВ-40
Базовый блок
Рисунок 4‑1 Схема подключения блока питания
На рисунках 4-1 и 4-2 приведены схемы подключения внешних устройств (блоков питания, линий RS-485 и Ethernet) к базовой плате блока. Схемы подключения субмодулей приведены в разделе 5.
Рисунок 4-2 Схема подключения линии RS-485 к каналу 1 (Y2) (без дренажного провода)
Схемы подключения внешних устройств к базовому блоку
2. Для установки настроек МВВ в заводские значения предназначен джампер XS4 (см. п.3).
Модули расширения
Расположение субмодулей
Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Pt100, Pt1000, 50M, 100M.
Точность 0.5 %
DO6 6 выходов Открытый коллектор Групповая опторазвязка
Интерфейсные субмодули
485 2 канала 2 × RS-485 Может быть установлен только один субмодуль.
допускается
допускается
Технические характеристики субмодуля
{{#figure: | label = Рисунок 1.2 | content =
Субмодуль энкодера ENI
Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
