Модуль ввода-вывода АГАВА МВВ-40
1 Варианты исполнения
  • МВВ-40.1 — имеет один интерфейс RS-485;
  • МВВ-40.2 — имеет два интерфейса RS-485;
  • МВВ-40.3 — имеет один интерфейс Ethernet.
2 Технические характеристики
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм 123 × 138 × 77
3 Документация
Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40.
4 Программное обеспечение
5 Субмодули МВВ-40
№ Обозначение
Напряжение: 0 – 10 В
Напряжение: 10 кОм
2 DO 0 4 Тип выхода открытый коллектор
3 SIM 0 2 Тип выхода симистор
4 R 0 2 Тип выхода реле
  • АГАВА МВВ-40.1 (DI-SIM) — 1 интерфейс RS-485, 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода типа симистор.
  • АГАВА МВВ-40.2 (AIO-AI) — 2 интерфейса RS-485, 6 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода.
  • АГАВА МВВ-40.3 (AIO-DI-R) — 1 интерфейса Ethernet, 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода типа реле.
