AgavaSCADA/AgavaPLC
Состав комплекса
Возможности и особенности комплекса.
Широкие возможности построения визуализации
Сбор, обработка данных и другие функции
Другие функции
- Поддержка архивирования данных в БД SQLite, Firebird. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
Поддерживаемые протоколы обмена данными
| Платформа | ||||
| Modbus-TCP | ведущий, ведомый | да | ожидается | да |
| Modbus-RTU | ведущий, ведомый | да | ожидается | да |
| OPC-UA | ведущий, ведомый | да | ожидается | да |
| SNMP v1, v2, v3 | ведущий | да | ожидается | ожидается |
| МЭК 60870-5-101 | ведущий | да | ожидается | ожидается |
| МЭК 60870-5-101 | ведомый | да | ожидается | ожидается |
| МЭК 60870-5-104 | ведущий | да | ожидается | ожидается |
| МЭК 60870-5-104 | ведомый | да | ожидается | ожидается |
| УПД | ведущий, ведомый | да | ожидается | да |
Документация
Файлы
Видеоролики, видеоуроки
История версий
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 | 2023 г. | В разработке | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 | 2023 г. | Проектируется | - | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 |
