AgavaSCADA/AgavaPLC
Состав комплекса
Возможности и особенности комплекса.
Широкие возможности построения визуализации
Сбор, обработка данных и другие функции
  • Поддержка различных протоколов обмена данными. По запросу возможна реализация дополнительных протоколов.
  • Разработка алгоритмов и отладка.
Другие функции
  • Поддержка архивирования данных в БД SQLite, Firebird. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
Поддерживаемые протоколы обмена данными
Платформа
Протокол Режим Windows x64 Linux x64 Linux arm7
Modbus-TCP ведущий, ведомый да ожидается да
Modbus-RTU ведущий, ведомый да ожидается да
OPC-UA ведущий, ведомый да ожидается да
SNMP v1, v2, v3 ведущий да ожидается ожидается
МЭК 60870-5-101 ведущий, ведомый да ожидается ожидается
МЭК 60870-5-104 ведущий, ведомый да ожидается ожидается
УПД ведущий, ведомый да ожидается да
Документация
Файлы
Видеоролики, видеоуроки
История версий
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 2023 г. В разработке - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3
AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 2023 г. Проектируется - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0
