Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-30
Версия от 12:17, 11 декабря 2023; LazarevMS (обсуждение | вклад) (Добавлены изображения)
Назначение
Технические характеристики и условия эксплуатации
Габаритные размеры 224х125х60
Потребляемая мощность 7Вт
Микроконтроллер 32-разрядный, Cortex-A8 600МГц
Объем и тип оперативной памяти 128 Мб DDR3
Объем NAND-памяти 128 Мб
Объем SD-карты до 2 Тб
Дискретные входы
Внешний вид прибора
  • X1 (RS485-1 и RS485-2);
  • X2 (RS485-3 и RS485-4);
  • X4 (датчик сети);
  • X5 (питание);
  • X7 (экран Ethernet);
    Схемы подключения линии RS-485
Разъем X1 (RS485-1, RS485-2), назначение контактов
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
Разъем X2 (RS485-3, RS485-4), назначение контактов
3 Дренаж-3 7 Дренаж-4
4 Экран-3 8 Экран-4
9 Земля
Разъем X4 (датчик сети), назначение контактов
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 ~220 В
Разъем X5 (питание), назначение контактов
Схема подключения питания
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
Разъем X7 (экран Ethernet), назначение контактов
№ конт. Назначение
2 Прямое соединение с экраном
Терминальные джамперы, назначение
Линия Обозначение Назначение
RS485-2 XS4
RS485-3 XS5
RS485-4 XS6
Программная часть
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux;
  • среда исполнения CODESYS.
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение интерфейса RS-485 выполняется по двухпроводной схеме симметричным кабелем с волновым сопротивлением 120 Ом. Рекомендуемые типы кабелей: КИПвЭВ 1,5х2х0,78; КИПЭВ 2х2х0,6 или аналогичные. Подключение производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485. Необходимо соблюдать полярность подключения. Провод «А» подключается к выводу «А» контроллера, аналогично соединяются выводы «B». В оконечных узлах линии RS-485 устанавливаются терминальные резисторы. В контроллере встроенные терминальные резисторы сопротивлением 120 Ом подключаются соответствующими перемычками XS (см. Таблица 3‑6). Варианты схем подключения линий приведены в Приложениях 1-4. При использовании кабеля «витая пара» типа UTP категории не ниже 4 с волновым сопротивлением 100 Ом, в качестве терминальных резисторов следует использовать внешние согласующие терминальные резисторы номиналом 100 Ом, предварительно сняв соответствующие подключенной линии перемычки XS1-XS6. Длина линии связи для интерфейса RS-485 – до 1000 м.
Электромагнитные помехи и методы их подавления
Настройка прибора
  • скорость (бит/с): 115200
  • биты данных: 8
  • четность: Нет
  • стоповые биты: 1
  • управление потоком: Нет
  • логин: root
  • пароль отсутствует
  • MM – месяц (1-12);
  • DD – число (1-31);
  • hh – часы (0-23);
  • mm – минуты (0-59);
  • YYYY – год.
  • через sftp-сервер.
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
Работа прибора с CODESYS V3.5
Добавление описания ПЛК в репозиторий устройств
Создание проекта
Выбор описания ПЛК
Выбор ПЛК
Подключение СП CODESYS к ПЛК
Обновление базовых программных компонентов ПЛК
  • загрузчик;
  • ОС Linux;
  • корневая файловая система;
  • система исполнения CODESYS.
Обновление компонентов загрузчика
run upd_mlo
run upd_u-boot
env default –f –a
saveenv
reset
Обновление компонентов ОС Linux
run upd_fdt
run upd_linux
reset
Обновление корневой файловой системы
Внимание! При обновлении корневой файловой системы все пользовательские настройки, проекты и иные файлы пользователя не сохраняются. Перед обновлением их необходимо сохранить самостоятельно!
run upd_rootfs
reset
  • загрузить ПЛК;
  • перезагрузить ПЛК.
Техническое обслуживание
  • извлечь SD-карту;
  • установить прибор на место.
Комплектность
Паспорт 1 шт.
Гарантийные обязательства
