Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-70
- моноблок;
Документация
Программное обеспечение
- SDK АГАВА ПК
Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-70
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 4 | CAN | 2 × CAN до 500 кбит/с (опционально)
Поставляется без протокола обмена CANopen | ||
