Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
Версия от 15:14, 18 июля 2024; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил термопары в TMP и добавил раздел в таблицу по TMP4)
Контроллеры АГАВА ПЛК-40
Контроллеры АГАВА ПК-40
Документация
Программное обеспечение
Другие файлы
Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПК-40
№ Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN
