Системная утилита ПК-40
  • Контроллер, Прибор – Промышленный контроллер, Программируемый логический контроллер или Панель оператора.
  • ОС – Операционная система.
  • СУ – системная утилита.
  • ФС – файловая система.
1.2 Описание системной утилиты
1.2.1 Вход в системную утилиту
[Рисунок 1]. Окно запроса пароля
Если не удается ввести пароль, возможно, не выполнена калибровка сенсорного экрана. В этом случае необходимо выполнить калибровку заново.
Весь функционал СУ разделен на функциональные части, размещенные в отдельных разделах (вкладках).
1.2.2 Раздел «Основные»
[Рисунок 2]. Вкладка «Основные»
Раздел предназначен для отображения основных параметров Контроллера:
  • «Наименование изделия», в скобках указывается тип и версия исполнительной системы, если она входит в состав ПО контроллера;
  • «Платформа»;
  • «Версия корневой ФС»;
  • «Версия СУ».
1.2.3 Раздел «Дата / время»
[Рисунок 3]. Вкладка «Дата время»
Раздел предназначен для просмотра и изменения параметров времени контроллера.
Переключатель «Использовать время сети Internet» включает или отключает использование NTP-сервера для автоматического определения времени. При отключенном переключателе возможна ручная установка текущего времени. На данном экране также доступно изменение часового пояса.
1.2.4 Раздел «Смена пароля»
[Рисунок 4]. Вкладка «Смена пароля»
Раздел предназначен для смены пароля для входа в СУ.
Раздел содержит:
  • поле для ввода текущего пароля
  • поле для ввода нового пароля
  • поле для подтверждения
1.2.5 Раздел «Экран»
[Рисунок 5]. Вкладка «Экран»
Вкладка предназначен для просмотра и изменения параметров экрана контроллера.
Раздел содержит:
  • информацию о калибровке сенсорного экрана;
1.2.6 Раздел «Сеть»
[Рисунок 6]. Вкладка «Сеть»
Раздел предназначен для отображения списка сетевых интерфейсов и их адресов. Для изменения IP-адреса интерфейса Ethernet необходимо выбрать строку «eth0» и нажать на кнопку «Изменить». В открывшемся окне есть возможность выбора автоматического получения IP-адреса устройства или ручной настройки.
Доступные для изменения поля:
  • IP-адрес;
  • Маска подсети;
  • Шлюз.
1.2.7 Раздел «Службы»
[Рисунок 7]. Вкладка «Службы»
Раздел предназначен для управления службами системной консоли RS-232 и автоматической синхронизации времени. Для изменения состояния службы необходимо выбрать строку с ней и нажать на кнопку «Изменить». В открывшемся окне имеются следующие параметры для настройки.
  • «Разблокирована». Сняв галочку, вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
  • «Включена». Сняв галочку, вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы. Обратите внимание, что при отключении уже запущенной службы ее выполнение в текущем сеансе не останавливается – это нужно сделать отдельно, иначе процессы службы будут работать до момента выключения системы.
  • «Выполняется». Сняв галочку, вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска, как ручного, так и автоматического при загрузке системы.
1.2.8 Раздел «Обновление»
[Рисунок 8]. Вкладка «Обновление»
Раздел предназначен для выполнения обновления проекта панели оператора.
Для обновления проекта необходимо подключить к прибору через переходник USB-OTG USB носитель с архивом проекта для обновления. После подключения носителя произойдет определение его типа и в поле списка файлов будут отображены найденные архивы.
  • если нужно сохранить текущие накопленные тренды, историю журнала тревог, retain-переменные, то необходимо установить соответствующие галочки;
  • если изменилась структура трендов, алармов или retain-переменные, то их нужно заменить с полной очисткой, то есть галочки не устанавливать;
  • если необходимо сделать резервную копию имеющегося проекта, установите галочку «Сделать резервную копию».
После выбора архива и установки дополнительных параметров обновления нажмите кнопку «Обновить». После завершения обновления на экране будет отображен результат («Успешно» / «Ошибка»).
Восклицание красный.png Внимание! После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку прибора с помощью команды «Перезапуск» на вкладке «Перезагрузка».
1.2.9 Раздел «Установка пакетов»
[Рисунок 9]. Вкладка «Установка пакетов»
Раздел предназначен для установки пакетов в формате ipk, содержащих различные приложения.
Для установки пакета необходимо подключить к Прибору через переходник USB-OTG USB носитель с ipk-файлом приложения. После подключения носителя произойдет определение его типа и в поле списка файлов будут отображены найденные приложения.
Выберите в списке нужное приложение. Далее установите дополнительные параметры установки:
  • Не проверять зависимости
  • Принудительная установка (если хотите переустановить пакет)
1.2.10 Раздел «Восстановление»
[Рисунок 10]. Вкладка «Восстановление»
Раздел предназначен для восстановления проекта из резервной копии.
Для восстановления проекта из резервной копии выберите нужный в списке файл и нажмите кнопку «Восстановить». После завершения восстановления на экране будет отображен результат («Успешно» / «Ошибка»).
1.2.11 Раздел «Накопители»
[Рисунок 11]. Вкладка «Накопители»
Раздел предназначен для проверки и форматирования SD карт. При установке в Контроллер новой SD-карты рекомендуется отформатировать ее в файловую систему ext4.
1.2.12 Раздел «Субмодули»
Раздел предназначен для отображения конфигурации подключенных субмодулей. При нажатии на субмодуль откроется окно управления его входами и выходами.
1.2.13 Раздел «Перезапуск»
[Рисунок 12]. Вкладка «Перезапуск»
Раздел позволяет выполнить перезагрузку контроллера.
Для выполнения перезагрузки нажмите кнопку «Перезапуск».
2 Список иллюстраций
  1. ↑ Окно запроса пароля
  2. ↑ Вкладка «Основные»
  3. ↑ Вкладка «Дата время»
  4. ↑ Вкладка «Смена пароля»
  5. ↑ Вкладка «Экран»
  6. ↑ Вкладка «Сеть»
  7. ↑ Вкладка «Службы»
  8. ↑ Вкладка «Обновление»
  9. ↑ Вкладка «Установка пакетов»
  10. ↑ Вкладка «Восстановление»
  11. ↑ Вкладка «Накопители»
  12. ↑ Вкладка «Перезапуск»
