1.2.58 2024-12-26 0ad21a1fc990
Узлы
Среда разработки
  • Проведена реорганизация примеров с целью прощения структуры папок.
1.2.57 2024-12-19 ebe1b0f9cbfb
Узлы
  • Обновлен пример OpcUADemo.
1.2.56 2024-12-18 ac6098c24e87
Узлы
  • Доработан Транспорт OPC-UA:
Среда разработки
    • добавлен фильтр событий;
1.2.55 2024-12-02 cb401f18784e
Узлы
  • Дополнена валидация retain.
  • Обновлен пример AuthDemo.
1.2.54 2024-10-29 5b511c0a9c88
Узлы
1.2.53 2024-10-29 af522a32efa6
Узлы
Среда разработки
1.2.52 2024-10-05
Узлы
Среда разработки
1.2.51 2024-09-28
Узлы
Среда разработки
1.2.50 2024-09-20
Узлы
Среда разработки
1.2.49 2024-08-08
Узлы
Среда разработки
1.2.48 2024-07-29
Узлы
Среда разработки
Разное
1.2.47 2024-05-31
Узлы
1.2.46 2024-05-03
Узлы
Среда разработки
1.2.45 2024-03-29
Узлы
1.2.44 2024-01-12
Узлы
1.2.43 2023-12-29
Среда разработки
Среда исполнения
Узлы
1.2.42 2023-12-15
Узлы
1.2.41 2023-12-12
Узлы
1.2.39-r454 / 1.2.40 2023-10-26
Среда исполнения
1.2.39-r452 2023-10-09
Узлы
Среда разработки
1.2.39-r439 2023-05-03
Узлы
Среда разработки
1.2.39-r424 2023-04-07
Узлы
1.2.39-r421 2023-04-07
Узлы
1.2.38-r418 2023-03-27
1.2.38-r410 2023-02-22
1.2.38-r409 2023-01-19
1.2.38-r408 2023-01-12
1.2.37-r406 2022-12-27
1.2.37-r404 2022-12-01
1.2.36-r390 2022-10-18
1.2.36-r361 2022-09-05
1.2.35-r358 2022-08-30
  2. Доработка плагина Modbus.
1.2.35-r347 2022-08-18
1.2.35-r342 2022-08-16
1.2.35-r336 2022-08-09
1.2.35-r330 2022-07-15
1.2.35-r328 2022-07-05
1.2.35-r327 2022-07-05
1.2.34-r325 2022-06-28
1.2.34-r310 2022-04-25
1.2.34-r304 2022-04-14
1.2.34-r301 2022-04-11
1.2.34-r300 2022-04-05
1.2.33-r295 2022-03-31
1.2.33-r289 2022-03-02
1.2.33-r286 2022-02-11
1.2.33-r283 2022-02-03
1.2.32-r277 2022-01-25
1.2.31-r251 2021-12-07
