Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-30
Версия от 08:49, 24 января 2025; IsakovAV (обсуждение | вклад) (→Назначение: добавлено описание аппаратной части новых исполнений)
АГСФ.421445.003РЭ
Редакция: 1.3
Дата: 24-01-2025
Назначение
Прибор оснащен жидкокристаллическим графическим индикатором, клавиатурой, одним (АГАВА ПЛК-30) или двумя (АГАВА ПЛК-30.1 и АГАВА ПЛК-30.2) портами Ethernet, четырьмя RS-485 портами, RS-232 портом, USB-host и USB-OTG портами, слотом для SD-карты, датчиком наличия питающей сети.
Питание прибора производится от сети от переменного (АГАВА ПК-30 и АГАВА ПК-30.1) или постоянного тока (АГАВА ПК-30.2).Встроенный гальванически развязанный датчик питающей сети позволяет прибору определить отсутствие сети, предпринять соответствующие действия, либо корректно завершить работу.
Технические характеристики и условия эксплуатации
Габаритные размеры 224х125х60
24 ± 10%
постоянного тока
Потребляемая мощность 7Вт
Объем SD-карты до 2 Тб
Ethernet Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт.
Дискретные входы
Внешний вид прибора
  • X1 (RS485-1 и RS485-2);
  • X2 (RS485-3 и RS485-4);
  • X4 (датчик сети);
  • X5 (питание);
  • X7 (экран Ethernet);
Разъем X1 (RS485-1, RS485-2), назначение контактов
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
Разъем X2 (RS485-3, RS485-4), назначение контактов
3 Дренаж-3 7 Дренаж-4
4 Экран-3 8 Экран-4
9 Земля
Разъем X4 (датчик сети), назначение контактов
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 ~220 В
Разъем X5 (питание), назначение контактов
Схема подключения питания АГАВА ПЛК-30 и АГАВА ПЛК-30.1
АГАВА ПЛК-30.2
№ конт. Назначение
1 Заземление
2 Общий
3 Питание + 24 В
АГАВА ПЛК-30, АГАВА ПЛК-30.1
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
Разъем X7 (экран Ethernet), назначение контактов
№ конт. Назначение
2 Прямое соединение с экраном
Терминальные джамперы, назначение
Линия Обозначение Назначение
RS485-2 XS4
RS485-3 XS5
RS485-4 XS6
Программная часть
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux;
  • среда исполнения CODESYS.
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Электромагнитные помехи и методы их подавления
Настройка прибора
  • скорость (бит/с): 115200
  • биты данных: 8
  • четность: Нет
  • стоповые биты: 1
  • управление потоком: Нет
  • логин: root
  • пароль отсутствует
  • MM – месяц (1-12);
  • DD – число (1-31);
  • hh – часы (0-23);
  • mm – минуты (0-59);
  • YYYY – год.
  • через sftp-сервер.
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
Работа прибора с CODESYS V3.5
Добавление описания ПЛК в репозиторий устройств
Создание проекта
Выбор описания ПЛК
Выбор ПЛК
Подключение СП CODESYS к ПЛК
Обновление базовых программных компонентов ПЛК
  • загрузчик;
  • ОС Linux;
  • корневая файловая система;
  • система исполнения CODESYS.
Обновление компонентов загрузчика
run upd_mlo
run upd_u-boot
env default –f –a
saveenv
reset
Обновление компонентов ОС Linux
run upd_fdt
run upd_linux
reset
Обновление корневой файловой системы
Внимание! При обновлении корневой файловой системы все пользовательские настройки, проекты и иные файлы пользователя не сохраняются. Перед обновлением их необходимо сохранить самостоятельно!
run upd_rootfs
reset
  • загрузить ПЛК;
  • перезагрузить ПЛК.
Техническое обслуживание
  • извлечь SD-карту;
  • установить прибор на место.
Комплектность
Паспорт 1 шт.
Гарантийные обязательства
