Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
·        СК-01.1 – базовое исполнение;
·        СК-01.2 – исполнение без GSM модема.
Технические характеристики прибора
№ Общие сведения
1 Конструктивное исполнение Моноблок на DIN-рейку.
4 Степень защиты корпуса IP20
11 Часы реального времени Нет
12 Сторожевой таймер Есть
14 Ethernet 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт.
15 Wi-Fi 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
16 RS-485 Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с
17 GSM GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
18 SIM-card Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов.
Человеко-машинный интерфейс
19 Индикация Индикатор наличия питания.
Индикатор состояния GSM модема.
Индикатор состояния WIFI.
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet.
20 Индикатор пользователя Индикатор, программируемый пользователем.
21 Органы управления Кнопка сброса, возврата к заводским установкам.
22 Переключатель Включение и отключение терминального резистора.
23 Операционная система Linux 5.10.218
24 AgavaCloud (client) Версия 1.0
Программное обеспечение
