Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
·        СК-01.1 – базовое исполнение;
·        СК-01.2 – исполнение без GSM модема.
Оснащение прибора
Состав прибора
Прибор изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в щит на DIN-рейку. Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные на передней стороне сетевого контроллера. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется.
Технические характеристики прибора
1 Конструктивное исполнение Моноблок на DIN-рейку.
4 Степень защиты корпуса IP20
11 Часы реального времени Нет
12 Сторожевой таймер Есть
14 Ethernet 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт.
15 Wi-Fi 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
16 RS-485 Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с
17 GSM GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
18 SIM-card Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов.
Человеко-машинный интерфейс
19 Индикация Индикатор наличия питания.
Индикатор состояния GSM модема.
Индикатор состояния WIFI.
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet.
20 Индикатор пользователя Индикатор, программируемый пользователем.
21 Органы управления Кнопка сброса, возврата к заводским установкам.
22 Переключатель Включение и отключение терминального резистора.
23 Операционная система Linux 5.10.218
24 AgavaCloud (client) Версия 1.0
Расположение компонентов
Позиционное обозначение Расшифровка
1                     Место установки GSM антенны
2                     Место установки Wi-Fi антенны
3                     Кнопка сброса контроллера
СК-01 должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30 °С до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
Техническое обслуживание
–       визуальный осмотр прибора на внешние повреждения;
–       надежность соединения зажимных контактов;
–       чистка прибора от пыли и грязи;
–       проверка качества крепления на DIN-рейке.
Маркировка
–       Вариант исполнения прибора
–       Заводской номер прибора;
–       Идентификатор прибора для AgavaCloud.
Упаковка
Комплектность
1. Сетевой шлюз АГАВА СК-01 - 1 шт.
2. Антенна Wi-Fi (2dB) - 1 шт.
3. Антенна GSM (2dB) * - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Паспорт - 1 шт.
Общие указания
В зимнее время тару с прибором распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 4 часа после внесения их в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж СК-01 должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшим инструктаж для работы с электрооборудованием в соответствии с правилами,
установленными на предприятии-потребителе.
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Прибор устанавливается на DIN-рейку 35мм. при помощи специального фиксатора (Рисунок 1 Позиция 10), расположенного в верхней части прибора.
Установку SIM-карты (Рисунок 1. Позиция 4) в сетевой шлюз АГАВА СК-01.1 производить до установки прибора на DIN-рейку.
Подключение линий связи
Схема подключения питания
