Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
· СК-01.1 – базовое исполнение;
· СК-01.2 – исполнение без GSM модема.
Оснащение прибора
Состав прибора
Технические характеристики прибора
| Общие сведения | ||
| 1 | Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку. |
| Аппаратные ресурсы | ||
| Интерфейсы | ||
| 14 | Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 2 шт. |
| 15 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 76 дБ, макс. мощность передатчика 21.1 дБ, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
| 16 | RS-485 | Гальваническая развязка, скорость до 1 Mб/с |
| 17 | GSM | GSM(LTE) - LTE CAT1 модуль, с поддержкой LTE-TDD/LTE-FDD. Максимальная скорость загрузки 10Mbps. Передачи - 5Mbps; тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт. |
| 18 | SIM-card | Стандартная SIM карта. Поддержка любых операторов. |
| 19 | Индикация | Индикатор наличия питания. |
| Индикатор состояния GSM модема. | ||
| Индикатор состояния WIFI. | ||
| Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet. | ||
| 20 | Индикатор пользователя | Индикатор, программируемый пользователем. |
| 21 | Органы управления | Кнопка сброса, возврата к заводским установкам. |
| 22 | Переключатель | Включение и отключение терминального резистора. |
| Программные ресурсы | ||
| 23 | Операционная система | Linux 5.10.218 |
| 24 | AgavaCloud (client) | Версия 1.0 |
Расположение компонентов
| Позиционное обозначение | Расшифровка |
| 1 | Место установки GSM антенны |
| 2 | Место установки Wi-Fi антенны |
| 3 | Кнопка сброса контроллера |
Техническое обслуживание
Маркировка
- исполнения прибора
- заводской номер прибора;
- идентификационный номер прибора для AgavaCloud.
Упаковка
Комплектность
| 1. | Сетевой шлюз АГАВА СК-01 | - 1 шт. |
| 2. | Антенна Wi-Fi (2dB) | - 1 шт. |
| 3. | Антенна GSM (2dB) * | - 1 шт. |
| 4. | Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |
| 5. | Паспорт | - 1 шт. |
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Установку SIM-карты (Рисунок 1, Позиция 4) в сетевой шлюз АГАВА СК-01.1 производить до установки прибора на DIN-рейку.
Подключение линий связи
Схема подключения питания
Помехи и методы их подавления
Программное обеспечение прибора состоит из трех частей:
- системное ПО аппаратной платформы – загрузчик ОС и ОС Linux;
- специальное программное обеспечение AgavaCloud, работающая под управлением ОС Linux.
- прикладное ПО – для AgavaCloud.
Прибор поставляется с установленными системным и специальным ПО.
Порядок работы с прибором
ОС Linux служит базовой операционной системой, которое предоставляет доступ к оборудованию прибора и на базе которой выполняется специализированное ПО.
Первое включение и загрузка
Подключение к прибору через Ethernet
- Подключите кабель Ethernet к компьютеру. Второй конец кабеля подключите в прибор к порту LAN;
- Убедитесь, что на компьютере в сетевых настройках адаптера установлено получение “IP” адреса через “DHCP”;
- Подайте питание на прибор. Загорится индикатор питания “POW” на приборе. В процессе загрузки будет мигать светодиод “Wi-Fi”;
- На компьютере откройте интернет-браузер и в адресной строке напишите адрес устройства: 192.168.1.1. После загрузки прибора браузер автоматически откроет страницу системной утилиты;
- С помощью системной утилиты произведите настройку прибора.
Подключение к прибору через Wi-Fi
- Подайте питание на прибор. Загорится индикатор питания, в процессе загрузки будет мигать светодиод “Wi-Fi”;
- Откройте на компьютере настройку беспроводных сетей и выполните поиск доступных Wi-Fi сетей. В списке сетей должна появиться сеть c именем AGAVA-NG;
- Подключите компьютер к сети AGAVA-NG. Сеть AGAVA-NG является открытой и не требует пароля и шифрования;
- После удачного подключения к AGAVA-NG на компьютере откройте интернет-браузер и в адресной строке напишите адрес устройства: 192.168.1.1. браузер автоматически откроет страницу системной утилиты;
Системная утилита
Работа прибора с AgavaCloud
Детальное описание работы в AgavaCloud.
Обновление программных компонентов АГАВА СК-01
- Загрузчик;
- ОС Linux;
- Корневая файловая система;
- Система исполнения AgavaCloud.
Гарантийные обязательства
тел: (343) 382-01-92, e-mail: [[1]]
