Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
Оснащение прибора
Состав прибора
Конструкция Прибора
| Позиционное
обозначение |
Расшифровка |
| 1 | GSM антенна |
| 2 | Wi-Fi антенна |
Технические характеристики
| Общие сведения | ||
| Аппаратные ресурсы | ||
| Интерфейсы | ||
Маркировка
- заводской номер Прибора;
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение линий связи
Схема подключения питания
Помехи и методы их подавления
Порядок работы с прибором
Первое включение и загрузка
Режимы работы
Настройка Прибора
Настройка Прибора через кабельное подключение через Ethernet
Настройка Прибора через Wi-Fi
Порядок подключения:
Подключение Прибора к сети Internet
Настройка подключения Прибора к сети Internet
Системная утилита
- имя пользователя —
web - пароль —
inc23.crffdswe
Настройка сетевых интерфейсов
3G-GSM
Lan
Wan
Настройка беспроводной сети
Защита беспроводной сети
Настройка режима «Клиент»
Использование Прибора с AgavaCloud
Регистрация Прибора в AgavaCloud
- Откройте раздел "Устройства" вашего проекта.
- Добавьте устройство типа "Шлюз АГАВА СК-01" и укажите 16-значный УИН, указанный на шильдике, находящемся на корпусе Прибора.
Добавление подчиненных устройств
Добавление устройств с протоколом Modbus-RTU
Обновление программного обеспечения АГАВА СК-01
Техническое обслуживание
Упаковка
Комплектность
шт. |
| 4 | Паспорт | 1 |
Гарантийные обязательства
Тел: (343) 382-01-92.
