Узлы проекта
Проект
Станция
Транспорт
- Транспорт Modbus-TCP;
- Транспорт Modbus-RTU;
- Транспорт SNMP;
- Транспорт OPC UA;
- Транспорт MQTT;
- фрейм;
- окно;
- композиция.
Фрейм
Окно
Существуют два вида окон:
Композиция
Слой
Виджет
Меню
Виджеты
Виджет «Текстовая метка»
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
| 10.123 | %i | 10 |
| 10.123 | %d | 10 |
| 10.123 | %05i | 00010 |
| 10.123 | %f | 10.123000 |
| 10.123 | %.1f | 10.1 |
Модификатор точности
Виджет «Условная метка»
Виджет «Изображение»
Виджет «Условное изображение»
Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
Виджет «Гистограмма»
Виджет «Исторический график»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
Легенда
Режимы просмотра графиков
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
Виджет «Список событий»
Виджет «Ввод значения»
Виджет «Флаг»
Виджет «Отчет»
Действия
Действие «Воспроизведение звукового файла»
Действие «Смена композиции»
Действие «Отображение окна»
Действие «Закрытие окна»
Действие «Запись значения в узел»
Действие «Создание события»
Действие «Команда узлу»
Действие «Запуск процесса»
Действие «Авторизация пользователя»
Действие «Переключение видимости окна»
Действие «Выполнение скрипта»
Действие «Отображение меню»
Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
Группа событий
Контроллер событий
Порядок настройки системы
Система архивации
Архиватор SQLite
Свойства узла "Архиватор SQLite"
Архиватор PostgreSQL
Система журналирования
Логгер SQLite
Логгер файловый
Логгер SMS
Роли и пользователи
Привилегии
Все узлы:
- Чтение значения.
- Запись значения.
Окна и фреймы:
- Открытие окна.
- Закрытие окна.
Сигналы
Сигнал
Сигнал простой
Постоянная
Массив
Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
Источник
Регистр Modbus
Источник индексный
Операция
Операция «Сложение»
Операция «Вычитание»
Операция «Умножение»
Операция «Деление»
Операция «Условие»
Операция «Пара условий»
Операция «Логическое ИЛИ»
Операция «Логическое И»
Операция «Логическое НЕ»
Операция «Таймер»
Операция «Мультиплексор»
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |
Операция «Демультиплексор»
- void;
- float;
- double;
- int.
Объект
Задачи
Задача ПЛК
- Кнопка печати задачи.
Блоки задачи ПЛК
Блок «Битовое OR»
Блок «Логическое И»
Блок «Битовое AND»
Блок «Логическое НЕ»
Блок «Битовое XOR»
Блок «Битовое SHR»
Блок «Битовое SHL»
Блок «Таймер»
Блок «Мультиплексор»
Блок «Демультиплексор»
Блок «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
Блок «Таймер с задержкой»
Блок «Триггер RS»
Блок «Триггер SR»
Блок «D-триггер»
Блок «Селектор»
Блок «Больше чем»
Блок «Равенство»
Блок «Возведение в степень»
Блок «PID-регулятор»
Блок «PWM-регулятор»
Устройства
Отчеты
Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
Редактирование макета отчета
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
Окно «Инспектор объектов»
Окно «Инспектор данных»
Окно «Инспектор скриптов»
Окно «Структура отчета»
Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
Текст
| angle | Поворот надписи |
| borders | Границы |
| font | Шрифт |
| fontColor | Цвет шрифта |
| margin | Отступы |
| objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
Диаграмма
| borders | Границы |
| content | |
| field | Поле данных |
| image | Изображение |
Фигура
| borders | Границы |
| lineWidth | Толщина линии |
| opacity | Прозрачность |
| penStyle | Стиль линии |
| shape | Фигура |
| shapeColor | Цвет фигуры |
| borders | Границы |
Разделы отчета (бэнды)
- Data – данные отчета;
| borders | Границы |
| geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
Функции
Агрегатные функции
AVG - вычисление среднего значения.
Пример использования:
SUM - вычисление суммы значений.
MIN
MAX
COUNT
Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
