Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
  5. Реализованы новые транспорты MQTT, SNMP, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104 для Linux x64 и контроллеров.
  8. Добавлена Web-визуализация.
  9. Разработан ряд примеров, демонстрирующих новые возможности: PIDRegulator, Leds, Wdt, AgavaAnalogInput, WidgetAgavaInput, Pump и другие.
1 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
1.1 Среда разработки
1.2 Среда исполнения
1.3 Примеры
2 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
2.1 Среда разработки
2.2 Среда исполнения
2.3 Примеры
2.4 ASLauncher
3 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
3.1 Среда разработки
3.2 Среда исполнения
4 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
4.1 Среда разработки
