Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
Версия от 09:19, 25 июня 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
AS 1.5
. Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC. - Добавлена поддержка локального и онлайн (удаленного) отладчика.
- Добавлена Web-визуализация.
- Разработан ряд примеров, демонстрирующих новые возможности: PIDRegulator, Leds, Wdt, AgavaAnalogInput, WidgetAgavaInput, Pump и другие.
1 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
1.1 Среда разработки
1.2 Среда исполнения
1.3 Примеры
- Добавлен пример
WindowUpdateRate
, демонстрирующий возможность ограничения частоты обновления окон.
2 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
2.1 Среда разработки
2.2 Среда исполнения
2.3 Примеры
- Разработан пример
Leds
, демонстрирующий работу со светодиодами ПО-50 из программы с использованием объектной модели.
2.4 ASLauncher
explorer.exe
в качестве оболочки рабочего стола после установки ASLauncher.
3 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
3.1 Среда разработки
- Узел
Операция Пара условий
- исправлены имена свойств. В проектах версии 1.2 операция не работала в режиме проверки двух условий. Необходимо проверить корректность настроек при переходе с версии 1.2. - Исправлена ошибка определения уровня логгеров при вызове команды
Просмотр событий
, из-за которой при наличии в проекте логгеров с уровнями логгированияINFO
в окно событий не попадали события ниже уровнем.
3.2 Среда исполнения
- Оптимизация узла
Транспорт TCP
. - Оптимизирована система журналирования.
4 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
4.1 Среда разработки
Действие "Команда узлу"
и фактически исполняемых команд. При обновлении на эту версию необходимо проверить корректность настроек всех улов типаДействие "Команда узлу"
