AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Состав комплекса
2.2 Сбор и обработка данных
2.3 Отладка и симуляция
2.4 Разработка приложений
2.5 Сигнализация и тревоги
2.6 Разделение доступа
2.7 Отчеты
2.8 Другие функции
Платформа
MQTT ведущий да*1 да*1 да*1
*1 - Начиная с версии 1.4.
*2 - Начиная с версии 1.6.
Наименование Платформа
SQLite да да да
Firebird да нет нет
PostgreSQL*1 да да да
*1 - Начиная с версии 1.6.
5 Лицензирование
5.1 Лицензирование AgavaSCADA
Среда исполнения требует наличие аппаратного носителя лицензии в виде USB ключа. Аппаратная лицензия предоставляет возможность использования всего доступного функционала без ограничения на используемые протоколы и количество точек ввода-вывода. Без ключа среда исполнения работает в течение двух часов, после чего обновление данных в источниках прекращается.
5.2 Лицензирование AgavaPLC
6 Документация
7 Файлы
8 Видеоролики, видеоуроки
9 Свидетельства и сертификаты
10 История версий
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 2025 г. Тестируется - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
