Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-70
- моноблок;
Документация
Программное обеспечение
- SDK АГАВА ПК
Встроенные интерфейсы
| USB | 2 | 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A |
| RS-232 | 1 | |
| RS-485 | 2 | |
Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-70
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
Примеры конфигурации АГАВА ПЛК-70
Ссылки
