Описание реализации протокола Modbus для субмодулей
Номер слота ПК-40, ПК-60, ПК-70 | Адрес Modbus |
A | 2 |
B | 4 |
C | 6 |
D | 1 |
E | 3 |
F | 5 |
G | 7 |
H | 8 |
I | 9 |
K | 10 |
2 Регистры, общие для всех модулей
по умолч. |
Атрибут |
0 | Код типа субмодуля | 1-65535 | R | |
1 | Версия ПО | 1-65535 | R | |
2 | Число принятых пакетов с ошибкой | 0-65535 | R/W | |
3 | Число ошибок CRC | 0-65535 | R/W |
Код типа субмодуля – 3.
по умолч. |
Атрибут |
1000 | Состояние выходов 1-2 / Установка выходов 1-2 (битовое поле) | 0-65535 | R/W | |
1001 | Состояние выхода 1 / Установка выхода 1 | 0-1 | R/W | |
1002 | Состояние выхода 2 / Установка выхода 2 | 0-1 | R/W | |
1003 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1Гц) | 0-100 | R/W | |
1004 | Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1Гц) | 0-100 | R/W |
4 Регистры субмодуля DI – Дискретные входы
Код типа субмодуля – 6.
по умолч. |
Атрибут |
1000 | Состояние входов 0-3 (битовое поле)
0-15 | R/W | |
1001 | Счётчик 1 | 0-65535 | R/W | |
1002 | Счётчик 2 | 0-65535 | R/W | |
1003 | Состояние входа 1 | 0-1 | R | |
1004 | Состояние входа 2 | 0-1 | R | |
1005 | Состояние входа 3 | 0-1 | R | |
1006 | Состояние входа 4 | 0-1 | R |
5 Регистры субмодуля DI6 – Дискретные входы
Код типа субмодуля – 10.
по умолч. |
Атрибут |
0-15 | R/W | |
1006 | Состояние входа 4 | 0-1 | R | |
1007 | Состояние входа 5 | 0-1 | R | |
1008 | Состояние входа 6 | 0-1 | R | |
1009 | Значение периода 1 | 0-65535 | R | |
1010 | Значение периода 1 | 0-65535 | R |
6 Регистры субмодуля AI – Аналоговые входы
Код типа субмодуля – 4.
по умолч. |
Атрибут |
1000 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
1001 | Значение входа 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
1002 | Значение входа 3 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
1003 | Значение входа 4 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R | |
1004 | Значение входа 1 (АЦП) | 0-4095 | R | |
1005 | Значение входа 2 (АЦП) | 0-4095 | R | |
1006 | Значение входа 3 (АЦП) | 0-4095 | R | |
1007 | Значение входа 4 (АЦП) | 0-4095 | R | |
1008 | Выбор параметра измерения (0-напряжение, 1-ток ) | 0-15 | 0 | R/W |
2000 | Коэф. Измерения напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2001 | float старшая часть | R/W | ||
2002 | Коэф. Измерения напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2003 | float старшая часть | R/W | ||
2004 | Коэф. Измерения напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2005 | float старшая часть | R/W | ||
2006 | Коэф. Измерения напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2007 | float старшая часть | R/W | ||
2008 | Коэф. Измерения напряжения, канал 3, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2009 | float старшая часть | R/W | ||
2010 | Коэф. Измерения напряжения, канал 3, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2011 | float старшая часть | R/W | ||
2012 | Коэф. Измерения напряжения, канал 4, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2013 | float старшая часть | R/W | ||
2014 | Коэф. Измерения напряжения, канал 4, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2015 | float старшая часть | R/W | ||
2016 | Коэф. Измерения тока канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2017 | float старшая часть | R/W | ||
2018 | Коэф. Измерения тока канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2019 | float старшая часть | R/W | ||
2020 | Коэф. Измерения тока, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2021 | float старшая часть | R/W | ||
2022 | Коэф. Измерения тока канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2023 | float старшая часть | R/W | ||
2024 | Коэф. Измерения тока, канал 3, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2025 | float старшая часть | R/W | ||
2006 | Коэф. Измерения тока канал 3, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2027 | float старшая часть | R/W | ||
2028 | Коэф. Измерения тока, канал 4, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2029 | float старшая часть | R/W | ||
2030 | Коэф. Измерения тока канал 4, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2031 | float старшая часть | R/W | ||
2032 | Температурный коэф. (эталонный) | float младшая часть | R | |
2033 | float старшая часть | R | ||
2034 | Моментальное значение температурного коэф. | float младшая часть | R | |
2035 | float старшая часть | R |
7 Регистры субмодуля DO – Дискретные выходы – открытый коллектор
Код типа субмодуля – 1.
по умолч. |
Атрибут |
1000 | Состояние выходов 1-4 / Установка выходов 1-4 (битовое поле) | 0-15 | R/W | |
1001 | Состояние выхода 1 | 0-1 | R/W | |
1002 | Состояние выхода 2 | 0-1 | R/W | |
1003 | Состояние выхода 3 | 0-1 | R/W | |
1004 | Состояние выхода 4 | 0-1 | R/W | |
1005 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1 Гц) | 0-100 | R/W | |
1006 | Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1 Гц) | 0-100 | R/W | |
1007 | Скважность ШИМ выхода 3 (Частота ШИМ 1 Гц) | 0-100 | R/W | |
1008 | Скважность ШИМ выхода 4 (Частота ШИМ 1 Гц) | 0-100 | R/W |
8 Регистры субмодуля SIM – Симисторные выходы
Код типа субмодуля – 2.
по умолч. |
Атрибут |
9 Регистры субмодуля AIO – Аналоговые входы и выходы
Код типа субмодуля – 5.
по умолч. |
Атрибут |
1002 | Значение выхода 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R/W | |
1003 | Значение выхода 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) | 0-65535 | R/W | |
1006 | Значение входа 1(прямое значение ШИМ) | 0-4095 | R/W | |
1007 | Значение входа 2 (прямое значение ШИМ) | 0-4095 | R/W | |
1008 | Выбор параметра измерения (0-напряжение 1-ток) | 0-15 | 0 | R/W |
R/W | ||||
2000 | Коэффициент Измерения напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2002 | Коэффициент Измерения напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2004 | Коэффициент Измерения напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2006 | Коэффициент Измерения напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2008 | Коэфф. Выхода напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2010 | Коэфф. Выхода напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2012 | Коэфф. Выхода напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2014 | Коэфф. Выхода напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2016 | Коэфф. Измерения тока канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2018 | Коэфф. Измерения тока канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2020 | Коэфф. Измерения тока, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2022 | Коэфф. Измерения тока, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2024 | Коэфф. Выхода тока, канал 1, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2026 | Коэфф. Выхода тока, канал 1, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2028 | Коэфф. Выхода тока, канал 2, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2030 | Коэфф. Выхода тока, канал 2, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
10 Регистры субмодуля TMP – Измерение температуры
Код типа субмодуля – 7.
по умолчанию |
Атрибут |
1000 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом; 10мкВ) | Ом 0-65535
(мкВ * 10) -32767 - +32768 |
R | |
1001 | Значение входа 2 (в ед. измерения, дискретность 0,1Ом; 10мкВ) | Ом 0-65535
R | |
1002 | Температура холодного спая (дискретность 0.1 градус) | -200 – 800 | R | |
1003 | Выбор параметра измерения (битовое поле, 0-сопротивление, 1-напряжение) | 0-3 | 0 | R/W |
1004 | Значение входа 1 (АЦП) | Ом 0-65535
R | |
1005 | Значение входа 2 (АЦП) | Ом 0-65535
R | |
1006 | R | |||
1010 | Счётчик количества произведённых измерений АЦП | 0-65535 | R | |
1200 | Разрешение записи/чтения EEPROM
0-65535 | 0 | R/W |
1201 | Команды работы с EEPROM
0-65535 | 0 | R/W |
2000 | Канал 1, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2002 | Канал 1, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2004 | Канал 2, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2006 | Канал 2, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2008 | Канал 1, напряжение, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2010 | Канал 1, напряжение, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2012 | Канал 2, напряжение, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2014 | Канал 2, напряжение, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2016 | Значение входа 1, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
2018 | Значение входа 2, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
2020 | Значение входа 1, напряжение | float младшая часть | R/W | |
2022 | Значение входа 2, напряжение | float младшая часть | R/W | |
11 Регистры субмодуля TMP4 – Измерение температуры
Код типа субмодуля – 11.
по умолчанию |
Атрибут |
1000 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) | Ом 0-65535 | R | |
1001 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) | Ом 0-65535 | R | |
1002 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) | Ом 0-65535 | R | |
1003 | Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) | Ом 0-65535 | R/W | |
1004 | Значение входа 1 (АЦП) | Ом 0-65535 | R | |
1005 | Значение входа 2 (АЦП) | Ом 0-65535 | R | |
1006 | Значение входа 3 (АЦП) | Ом 0-65535 | R | |
1007 | Значение входа 4 (АЦП) | Ом 0-65535 | R | |
0-65535 | 0 | R/W |
0-65535 | 0 | R/W |
2008 | Канал 3, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2010 | Канал 3, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2012 | Канал 4, сопротивление, мультипликативный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2014 | Канал 4, сопротивление, аддитивный коэффициент | float младшая часть | R/W | |
2020 | Значение входа 3, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
2022 | Значение входа 4, сопротивление | float младшая часть | R/W | |
12 Регистры субмодуля DO-6 – Дискретные выходы – открытый коллектор
Код типа субмодуля – 8.
по умолч. |
Атрибут |
1000 | Состояние выходов 1-6 / Установка выходов 1-6 (битовое поле) | 0-63 | 0 | R/W |
1001 | Состояние выхода 1 | 0-1 | 0 | R/W |
1002 | Состояние выхода 2 | 0-1 | 0 | R/W |
1003 | Состояние выхода 3 | 0-1 | 0 | R/W |
1004 | Состояние выхода 4 | 0-1 | 0 | R/W |
1005 | Состояние выхода 5 | 0-1 | 0 | R/W |
1006 | Состояние выхода 6 | 0-1 | 0 | R/W |
1007 | Запуск канала 1 шагового двигателя (сбрасывается при завершении выполнения) | 0-1 | 0 | R/W |
1008 | Запуск канала 2 шагового двигателя
0-1 | 0 | R/W |
1009 | Кол-во шагов канала 1 шагового двигателя
младшая часть |
0 –0xFFFFFFFF | 0 | R/W |
1010 | старшая часть | 0 | R/W | |
1011 | Кол-во шагов канала 2 шагового двигателя
младшая часть |
1012 | старшая часть | 0 | R/W | |
1013 | Частота импульсов 1 канала ШД, в Герцах младшая часть | 1- 200000 | 1 | R/W |
1014 | старшая часть | R/W | ||
1015 | Частота импульсов 2 канала ШД, в Герцах младшая часть | 1- 200000 | 1 | R/W |
1016 | старшая часть | R/W | ||
1017 | Скважность импульсов 2 канала, в процентах
0-100 | 0 | R/W |
1018 | Скважность импульсов 5 канала, в процентах
0-100 | 0 | R/W |
1019 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ
фиксированная 1Гц) |
0-100 | 0 | R/W |
1020 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
1021 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
1022 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
1023 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
1024 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
13 Регистры субмодуля DO-6L – Дискретные выходы – открытый коллектор без функции управления шаговыми двигателями
по умолч. |
Атрибут |
1007 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1008 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1009 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1010 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1011 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1012 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1013 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1014 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1015 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1016 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1017 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1018 | Не используется (для программной совместимости с DO-6) | R/W | ||
1019 | Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
1020 | Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
1021 | Скважность ШИМ выхода 3 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
1022 | Скважность ШИМ выхода 4 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
1023 | Скважность ШИМ выхода 5 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
1024 | Скважность ШИМ выхода 6 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) | 0-100 | 0 | R/W |
14 Регистры субмодуля ENI-2 – Модуль энкодера
Код типа субмодуля – 9.
по умолч. |
Атрибут |
1000 | Кол-во шагов канала 1
младшая часть |
1001 | старшая часть | 0 | R/W | |
1002 | Кол-во шагов канала 2
младшая часть |
1003 | старшая часть | 0 | R/W | |
1004 | Напряжение коммутации
0 - 2 | 0 | R/W |
1005 | разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта первого канала:
0-1 | 0 | R/W |
1006 | разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта второго канала:
0-1 | 0 | R/W |
