Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC
Введение
Узлы
Приложение
Типы вложенных узлов
- Класс (С++).
- Структура (С++).
- Функция (С++).
- Программа (С++).
- Секция (С++).
Класс
Аналог класса в языках МЭК 61131 – функциональный блок.
Вложенные узлы
- Метод. Функция, принадлежащая классу и имеющая доступ к его полям и методам.
Структура
Функция
Программа
Секция
Секция позволяет разместить в приложении часть программного кода без создания классов и функций в приложении. Секция компилируется вместе с приложением и все определенные в ней элементы будут доступны в других узлах приложения.
Наследование
Иерархия классов/объектов/узлов
и т.д.
Взаимодействие с узлами проекта.
Описание свойств, полей и методов базовых классов
Использование в дереве проекта узлов, унаследованных от базовых классов
При создании в программе собственного класса, основанного на переопределении базового, появляется возможность создания и использования экземпляров этого класса в дереве проекта. При этом логика работы экземпляра такого класса определяется реализацией его собственных методов, а не методов базового класса.
Связывание свойств экземпляров объектов в дереве проекта
При связывании свойств экземпляров объектов в дереве проекта с другими узлами действует описанная ниже следующая логика.
Свойства элементарных типов
Свойства элементарных типов (bool, int, float, string и т. д.), у экземпляров объектов могут иметь значения этих типов либо типов классов из объектной модели (BasicNode, BasicSource, BasicSignal и т. д.).
При связывании свойства элементарного типа с элементарным значением это значение однократно устанавливается в свойстве при инициализации объекта.
При связывании свойства элементарного типа с узлом одного из типов объектной модели AgavaSCADA/AgavaPLC производится связывание свойства с узлом. В этом случае при обновлении значения в узле производится автоматический вызов сеттера свойства с обновленным значением узла.
Свойства типов объектной модели
При связывании свойства типа одного из классов объектной модели производится однократная установка указателя на связываемый узел в свойстве при инициализации объекта.
Разработка приложения
AgavaSCADA/AgavaPLC предоставляет пользователю возможность разработки приложений с использованием объектно-ориентированного подхода несколькими способами:
- Написание программ, классов, функциональных блоков с помощью текстовых языков (C++, ST). Все создаваемые алгоритмы размещаются в секциях, программах и функциях. Если требуется передача данных в виджеты или другие части проекта, используются соответствующие методы и функции.
- Создание классов и функциональных блоков со свойствами и методами в дереве проекта. При таком способе появляется возможность визуального связывания виджетов и других визуальных частей проекта с размещенными в дереве проекта экземплярами созданных ФБ или классов.
