Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
  2. Доработан узел Транспорт Modbus:
    • Добавлен узел типа Счетчик, хранящий признак активного подключения.
  3. Узел Шаблонная композиция убран из списка доступных типов для группы "Композиции".
  4. Исправлена критическая ошибка, изредка возникавшая при переключении окон.
  5. Исправлена ошибка выполнения действия Закрытие окна.
1.2 Среда разработки
  1. Исправлена функция просмотра и редактирования источников формы.
2 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
2.3 Примеры
3 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
3.3 ASLauncher
4 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
4.2 Среда разработки
4.3 Среда исполнения
4.4 Примеры
5 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
5.1 Среда разработки
5.2 Среда исполнения
5.3 Примеры
6 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
6.1 Среда разработки
6.2 Среда исполнения
6.3 Примеры
6.4 ASLauncher
7 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
7.1 Среда разработки
7.2 Среда исполнения
8 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
8.1 Среда разработки
