Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-70
Назначение
- СУ – системная утилита.
- ОС – операционная система.
- ФС – файловая система.
Условное обозначение прибора
- М–моноблок;
- С–сплит-система;
- F–без дисплея;
AA – размер экрана:
- 04–4.3;
- 07–7;
- 10–10.1;
- ENI – субмодуль энкодера.
- АГАВА ПК-70.C.10 (AI–AI–AI–TMP–TMP–TMP–SIM–SIM–DO6–DI6) — сплит-система, дисплей 10", 3 четырехканальных с/м аналоговых входов, 3 двухканальных с/м температурных входов, 2 двухканальных с/м симисторных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных входов.
Технические характеристики
| Общие сведения | ||
| Конструктивное исполнение | Моноблок, сплит-система, без дисплея | |
| Габаритные размеры (моноблок), мм:
АГАВА ПК-70.М.07 АГАВА ПК-70.М.10 |
219,4 × 158,4 × 95,7 283,4 × 191,4 × 97,3 | |
| Габаритные размеры (сплит-система), мм:
АГАВА ПК-70.С.04 АГАВА ПК-70.С.07 АГАВА ПК-70.С.10 |
135 х 107 х 27 (дисплей 4.3"), 196,6 х 136,9 х 74,3 (основной блок)
198,2 х 158,4 х 68 (дисплей 7") 196,6 х 136,9 х 74,3 (основной блок) 283,4 х 191,4 х 70 (дисплей 10") 196,6 х 136,9 х 74,3 (основной блок) | |
| Габаритные размеры (основной блок без дисплея), мм:
АГАВА ПК-70.F |
| Напряжение питания:
24 В ±10 % постоянного тока | |
| Аппаратные ресурсы | ||
| Микроконтроллер | 32-разрядный, Quad-core ARM Cortex-A7 Processor | |
| Объем внутреннего eMMC накопителя | 8 Гб | |
| Разрешение дисплея, пиксел:
480 × 272 800 × 480 1024 × 600 | |
| Диагональ и тип дисплея:
| Интерфейсы | ||
| USB | 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A | |
| CAN | 1 × CAN | |
| RS-485 | 2 × RS485 | |
| RS-232 | 1 × RS232 | |
| Ethernet | 1 × Ethernet (10/100 BASE-TX) | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, антенна внешняя | |
| МикроSD | 1 шт., тип SD, SDHC, SDXC | |
| Программные ресурсы | ||
microSDXC (до 2 Тб) | |
Устройство и оснащение прибора
Габаритные размеры
Средства индикации
Использование дисплея
| Внимание! Подключение не предусмотренных конструкцией прибора мониторов или телевизоров по HDMI к прибору недопустимо, и может вызвать выход из строя прибора или подключаемого монитора |
Назначение разъемов и переключателей
Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGVC-3.81-04P
Распиновка разъемов RS485-1 и RS485-2 идентична.
| № контакта | Назначение |
| 1 | A (Data +) RS485-1 |
| 2 | B (Data -) RS485-1 |
| 3 | Дренаж-1 |
| 4 | Экран-1 |
Разъемы интерфейсов CAN
Тип разъема: 15EDGVC-3.81-03P
| 1 | CAN-H |
| 2 | CAN-L |
| 3 | Экран-1 |
Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
| 1 | Не используется |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | DTR |
| 5 | Общий провод данных |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | Не используется |
Разъем питания 24V
Тип разъема: 2EDGVC-5.08-03P
| 2 | -24 В |
| 3 | +24 В |
Разъем Ethernet
Тип разъема: RJ-45
| 1 | TX+ |
| 2 | TX- |
| 3 | RX+ |
| 4 | Не используется |
| 5 | Не используется |
| 6 | RX- |
| 7 | Не используется |
| 8 | Не используется |
Разъем USB Type-A
Тип разъема: USB Type-A
| 1 | V+ |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
Разъем miniUSB
Тип разъема: miniUSB
| 1 | V+ |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | ID |
| 5 | GND |
Разъем для подключения внешней антенны WI_FI (ANT)
Разъем для подключения наушников
Разъем для подключения дисплея
Тип разъема: HDMI
Терминальные DIP-переключатели
| RS485-1 | SW2 | При переключении DIP- переключателей в верхнее положение (ON)
подключаются внутренние терминальные резисторы для согласования с соответствующим волновым сопротивлением кабеля. |
| RS485-2 | SW3 | |
| CAN | SW4 |
Пользовательский DIP-переключатель
Субмодули ввода-вывода и интерфейсов
Другие ресурсы
Электропитание
- загрузчик ОС;
- ОС Linux
Порядок работы с прибором
Включение и загрузка
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение контроллера
Схема подключения питания контроллера приведена на рисунке.
Помехи и методы их подавления
Настройка и тестирование контроллера при помощи системной утилиты
Системная утилита
Файловая система
Файловая система состоит из системной ФС и монтируемой ФС, которые доступны как для чтения, так и для записи. Точки монтирования внешних накопителей:
Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
Блокирование вывода сообщений в консоль при загрузке контроллера
setenv silent 1 saveenv reset
setenv silent saveenv reset
Из консоли Linux:
- выполните команды:
- IP-адрес: 192.168.7.1;
Просмотреть IP-адрес и другую сетевую конфигурацию для всех интерфейсов Ethernet можно на вкладке «Сетевые параметры» | вкладке «Сетевые параметры» системной утилиты или в консоли Linux, набрав команду:
Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
Доступ к файлам контроллера
- локальная шина для связи с субмодулями – /dev/ttyS0;
- интерфейс RS-485 №1 (X4) – /dev/ttyS2;
- интерфейс RS-485 №2 (X5) – /dev/ttyS3;
Использование Wi-Fi
Подключить контроллер к сети через WIFI можно с помощью web-утилиты на вкладке «Сетевые параметры». Для этого необходимо проделать следующие операции:
- Перезагрузить контроллер.
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
network={
ssid="AGAVA"
Калибровка сенсорного экрана
В случае отсутствия или неточной реакции на нажатие экрана сенсорной панели, необходимо выполнить её калибровку через системную утилиту либо из системной консоли с помощью команды ts_calibrate:
ts_calibrate
ts_test
Обновление программных компонентов
Обновление прикладного программного обеспечения доступно пользователю, в зависимости от исполнения Прибора, с помощью среды разработки Agava или CODESYS. Также обновление прикладного ПО для всех исполнений прибора доступно через системную утилиту.
Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
Технические характеристики субмодуля
{{#figure: | label = Рисунок 1.2 | content =
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
Субмодуль измерения температуры TMP4
Субмодуль измерения температуры TMP4L
Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
| Число входных каналов | 6 |
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
240 30 |
Субмодуль энкодера ENI2
| Число энкодеров | 2 |
| Режимы счета | x1, x2, x4 |
Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI2
| 4 | Общий |
Субмодуль интерфейсов RS-485
Терминирование линии
Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
Субмодуль интерфейсов CAN
| Число каналов | 2 |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
Работа модема
Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
Методика калибровки
Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
Условия калибровки
* Только для ПК-40
Подготовка к калибровке
Проведение калибровки
| Диапазон
входного сигнала |
| Диапазон
входного сигнала |
Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнала в виде сигнала постоянного тока.
| Диапазон
выходного сигнала |
| Диапазон
выходного сигнала |
| ТСМ50
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСМ100
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСП50
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТСП100
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt100
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt1000
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
| ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
| ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
| ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
| ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
| ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
28,883
(1875) |
(2375) |
(2500) |
| ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
Техническое обслуживание
- поместить контроллер на стол;
- установить прибор на место.
Гарантийные обязательства
Ссылки
