Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
Исполнения
Документация
Программное обеспечение
Другие файлы
Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-60
№ Обозначение
2 DI6 6 0 Каналы 1 и 2 могут выступать в роли счетчиков импульсов
3 DO6 0 6 Тип выхода открытый коллектор
4 DO6L 0 6 Тип выхода открытый коллектор
5 ENI2 2 0 Сухой контакт, открытый коллектор
6 SIM 0 2 Тип выхода симистор
7 SIM3 0 3 Тип выхода симистор
8 R 0 2 Тип выхода реле
9 R4 0 4 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
