Промышленный контроллер АГАВА ПК-70
Версия от 16:19, 25 сентября 2025; IstominVV (обсуждение | вклад) (Убрал DI)
Контроллер АГАВА ПК-70
АГАВА ПК-70 — прибор «3 в 1». Он совмещает в себе ПЛК, панель оператора и устройство сопряжения с объектом (УСО). Такое решение позволяет существенно снизить стоимость системы автоматизации.
  • моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Встроенные интерфейсы
USB 2 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
RS-232 1
RS-485 2
CAN 1 Скорость до 1 Мбит/с
Обозначение
1 DI6 6 0 Каналы 3 и 4 могут выступать в роли счетчиков импульсов и измерителей периода импульсов
3 DO6L 0 6 Тип выхода открытый коллектор
4 ENI2 2 0 Сухой контакт, открытый коллектор
5 SIM 0 2 Тип выхода симистор
6 SIM3 0 3 Тип выхода симистор
7 R 0 2 Тип выхода реле
8 R4 0 4 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
