Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40
Версия от 16:47, 25 сентября 2025; IstominVV (обсуждение | вклад) (Исправил информацию по DI, DI6)
Контроллеры АГАВА ПЛК-40
№ Обозначение
7 SIM 0 2 Тип выхода симистор
9 R 0 2 Тип выхода реле
10 R4 0 4 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN
