Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
Версия от 08:24, 26 сентября 2025; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил DO6L)
Контроллеры АГАВА ПЛК-40
Контроллеры АГАВА ПК-40
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
Обозначение
7 SIM 0 2 Тип выхода симистор
9 R 0 2 Тип выхода реле
10 R4 0 4 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN
