Версия от 08:26, 26 сентября 2025; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил DO)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Исполнения
Документация
Программное обеспечение
Другие файлы
Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПК-60
№ Обозначение
7 SIM 0 2 Тип выхода симистор
9 R 0 2 Тип выхода реле
10 R4 0 4 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
