Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
Версия от 14:43, 29 сентября 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
AS 1.5
. Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC. - Добавлена поддержка локального и онлайн (удаленного) отладчика.
MultiImageLabel
. - Разработан ряд примеров, демонстрирующих новые возможности:
PIDRegulator
,Leds
,Wdt
,AgavaAnalogInput
,WidgetAgavaInput
,Pump
,MultiImageLabel
и другие.
1 1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
- Доработаны транспорты
Modbus
- реализован арбитраж чтения/записи с помощью приоритетов. - Исправлено некорректное позиционирование окон авторизации пользователя, выбора интервала графика или журнала и др.
Сигнал простой
1.2 Среда разработки
Цвет
, из-за которой иногда некорректно сохранялось значение альфа канала. - Исправлена ошибка использования одной библиотеки ресурсов в разных проектах.
2 1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
3 1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
3.1 1.1 Узлы
Ввод значения
. - Реализована проверка свойства
Отключен
у действий перед выполнением. - Исправлена ошибка "онлайн" создания свойств экземпляров объектов и связывания их с методами и инициализации значениями.
- AS/PLC 2.38.
Modbus-TCP
(свойствоДействие при превышении порога ошибок 2
). - Реализована инициализация значения сигнала простого значением связанного источника при запуске.
3.2 1.2 Среда разработки
Отключен
узлов в окне выбора узлов. - Дополнена валидация виджета
Ввод значения
4 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
- Добавлена функция
int StoreMessage(int iMessageLevel, string strMessage, string strGroup).
- Добавлена возможность вызова методов экземпляров объектов из действий.
Создание события
, теперь возможно создание событий из обработчиков. - В тренды графиков добавлено свойство
Единицы измерения
. - Добавлен межстанционный транспорт. Для станций добавлено свойство
Роль
. Станция с рольюКлиент
производит подключение к удаленным станциям с рольюСервер
и уведомляет об изменениях источников и сигналов. - Устранена ошибочная генерация нескольких дублирующихся событий при работе контроллеров событий.
- В окне
Фильтр
виджетаСписок событий
размер элементов теперь зависит от свойства системы тревогРазмер кнопки
. - Доработаны транспорты
Modbus
:- добавлена группировка команд записи для функций 15 и 16;
- Доработан транспорт OPC-UA:
- исправлены типы свойств;
Адрес
(ранее всегда использовался 4840).
4.2 Среда разработки
5 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
- Исправлен запуск узла типа
Сигнал простой
Ввод значения
при обновлении проекта с версии 1.2. - Исправлена ошибка в окне настройки исторического графика, связанная с одновременным удалением нескольких трендов.
6 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
string
для некоторых сценариев). - Доработаны узлы
Транспорт Modbus-TCP
,Транспорт Modbus-RTU
:- Добавлен узел типа
Счетчик
, хранящий признак активного подключения к устройству с заданным Modbus адресом.
- Доработан узел
:- Реализовано множественное подключение клиентов в режиме работы
Сервер
. - Доработан режим
Сервер
: добавлена возможность настройки таймаута активности клиента и максимального количества подключений к серверу.
- Узел
Шаблонная композиция
убран из списка доступных типов для группы "Композиции". - Исправлена критическая ошибка, изредка возникавшая при переключении окон.
6.2 Среда разработки
7 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
float
,double
в методы классов. - Исправлено связывание свойств экземпляров базовых типов с узлами проекта.
void
классов для исключения критических ошибок. - Для кривых графиков изменена толщина линии по умолчанию на
1
. - Исправлена ошибка в команде
Сохранить архив проекта
- устранено ошибочное создание дубликатов некоторых используемых проектом файлов. - Доработано восстановление
retain
- добавлена возможность восстановления в свойства экземпляров классов. - Изменена конвертация
Result
в другие типы.
Ошибка
наПредупреждение
. - Реализовано связывание виджетов со свойствами узлов путем перетаскивания.
SignalValue
в диалоге редактирования сопоставлений, например в окне редактирования сопоставлений виджетаВыпадающий список
. - Уточнено сообщение об ошибочном открытии проекта из папки
.autosave
. - Доработано окно выбора узлов - кнопка
ОК
теперь является кнопкой по умолчанию.
7.3 Примеры
8 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
TransportSystem2
- изменена процедура остановка сервера для устранения незавершенных соединений. - Доработаны виджеты
Гистограмма
иКнопка
- исправлена работа с источником. - Доработано действие
Запуск процесса
- исправлен запуск процесса.
8.2 Среда разработки
8.3 ASLauncher
9 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
- Виджет
Список событий
- исправлена ошибка при работе с диалогом ожидания. - Действие
Авторизация пользователя
- добавлено свойствоЗапрашивать пароль
. Действие с включенным свойствомЗапрашивать пароль
будет отображать окно авторизации без возможности смены пользователя. - Реализована возможность инициализации свойств экземпляров объектов постоянными значениями, задаваемыми в среде разработки (доступны типы bool, int, uint, long, ulong, double, string).
- Для транспортов
Modbus-RTU
,Modbus-TCP
добавлена очистка очереди команд при (ре)старте обмена.
9.2 Среда разработки
9.3 Среда исполнения
9.4 Примеры
- Добавлены примеры
MultiImageLabel
,LayersDemo
. ПримерMultiImageLabel
дополнен демонстрацией webvisu. - Добавлены примеры
OpcUaDemo
,OpcUaClientDemo
10 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
10.1 Среда разработки
10.2 Среда исполнения
10.3 Примеры
- Добавлен пример
WindowUpdateRate
, демонстрирующий возможность ограничения частоты обновления окон.
11 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
11.1 Среда разработки
11.2 Среда исполнения
11.3 Примеры
- Разработан пример
Leds
, демонстрирующий работу со светодиодами ПО-50 из программы с использованием объектной модели.
11.4 ASLauncher
explorer.exe
в качестве оболочки рабочего стола после установки ASLauncher.
12 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
12.1 Среда разработки
- Узел
Операция Пара условий
- исправлены имена свойств. В проектах версии 1.2 операция не работала в режиме проверки двух условий. Необходимо проверить корректность настроек при переходе с версии 1.2. - Исправлена ошибка определения уровня логгеров при вызове команды
Просмотр событий
, из-за которой при наличии в проекте логгеров с уровнями логгированияINFO
в окно событий не попадали события ниже уровнем.
12.2 Среда исполнения
- Оптимизация узла
Транспорт TCP
. - Оптимизирована система журналирования.
13 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
13.1 Среда разработки
Действие "Команда узлу"
и фактически исполняемых команд. При обновлении на эту версию необходимо проверить корректность настроек всех улов типаДействие "Команда узлу"
