Узлы проекта
Проект
Рисунок 21 – Дерево проекта
Станция
Транспорт
  • Транспорт Modbus-TCP;
  • Транспорт Modbus-RTU;
  • Транспорт SNMP;
  • Транспорт OPC UA;
  • Транспорт MQTT;
Система визуализации недоступна в проектах для контроллеров МПР
  • окно;
  • композиция.
Фрейм
Номер монитора DisplayNo int Номер монитора для отображения фрейма 0 - по умолчанию, ≥1 - конкретные мониторы
1: Отсутствует 2: Фиксированная
  • Тип: int.
Окна (Windows)
Тип: NodesArray.
Особенности:
Номер монитора (DisplayNo)
Тип: int.
Использование:
  • 0 - основной монитор.
Тип границы (BorderType)
Тип: enum.
Значения:
Наследование привилегий
Окно
Существуют два вида окон:
Композиция
Размеры Size NSize Размеры композиции Структура {ширина, высота}
Кэширование Cacheable bool Кэширование данных композиции для быстрого повторного открытия true/false
1: Композиция
Интервал обновления UpdateInterval int Интервал обновления виджетов в миллисекундах Целое число ≥ 0
Размеры (Size)
Тип: NSize (ширина, высота).
Кэширование (Cacheable)
Тип: bool.
Преимущества кэширования:
Тип: enum.
Значения:
Тип: int.
Особенности:
Рекомендации:
Слой
Свойства
Z-Порядок ZOrder int Порядок слоя в композиции Целое число (чем выше значение, тем выше слой)
1: Непрозрачный
2: Прозрачный
Видимость Visible bool Видимость слоя и всех его виджетов true/false
Z-Порядок (ZOrder)
Тип: int
Пример использования:
  • Фоновый слой: ZOrder = 1.
Тип: enum
Значения:
Видимость (Visible)
Тип: bool
Виджет
Меню
Виджеты
Виджет «Текстовая метка»
  • %s – строка;
  • %i – целое число со знаком;
  • %u – целое число без знака;
  • Текст: Позиция %i из %i
10.123 %i 10
10.123 %d 10
10.123 %05i 00010
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %10f <пробел>10.123000
10.123 %012f 00010.123000
Модификатор точности
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %010.3f 000010.123
Виджет «Условная метка»
Виджет «Изображение»
Виджет «Условное изображение»
Виджет «Кнопка»
  • ввод данных;
Виджет «Гистограмма»
Виджет «Исторический график»
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
  4. область легенды.
Легенда
Режимы просмотра графиков
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
Визирная линия
  • область вывода графика.
Виджет «Список событий»
Рисунок 36 – Окно "Фильтр"
Виджет «Ввод значения»
Виджет «Флаг»
Виджет «Отчет»
Действия
Действие Смена композиции
Действие Отображение окна
1: Абсолютные
2: По центру дисплея
2: Запрещено
3: Разрешено
Действие Закрытие окна
0: текущий активный
≥1: конкретный дисплей
Действие Запись значения
Действие Создание события
1: Информационное
2: Активация тревоги
3: Деактивация тревоги
4: Квитирование тревоги
1: Фатальный
2: Ошибка
3: Предупреждение
4: Замечание
5: Информация
6: Трассировка
7: Отладка
Форматтеры для текста событий
  • $$nn - имя узла;
  • $$nd - описание узла;
  • $$ns - шифр узла;
  • $$nv - значение узла;
  • $$sv - значение уставки;
  • $$nt - время узла;
  • $$un - имя пользователя;
  1. Контроль значений уставок:
Действие Команда узлу
1: Запуск
2: Останов
3: Сброс
Действие Запуск процесса
Окно "Проверка подлинности"
Действие Изменение курсора
1: CrossCursor
2: WaitCursor
3: PointingHandCursor
4: ForbiddenCursor
5: WhatsThisCursor
6: BusyCursor
7: OpenHandCursor
8: ClosedHandCursor
Действие не имеет свойств.
Действие Выполнение скрипта
Действие Выполнение программы
Действие Отображение меню
1: По центру
2: Вправо
1: По центру
2: Вниз
Окно "Смена пароля"
Система тревог
  • Группа событий.
  • Контроллер событий.
Группа событий
Монитор событий
Cистема тревог
Порядок настройки системы
Настройка архиватора
Архиватор SQLite
Свойства узла "Архиватор SQLite"
Архиватор PostgreSQL
Система журналирования
Логгер SQLite
Логгер файловый
Логгер SMS
Окно привилегий
Роли и пользователи
Привилегии
Все узлы:
  • Чтение значения.
  • Запись значения.
Окна и фреймы:
  • Открытие окна.
  • Закрытие окна.
Сигналы, источники и операции
Сигнал
Сигнал простой
Постоянная
Массив
Сигнал комплексный
  • ФНЧ – фильтр низких частот.
Источник
Регистр Modbus
Источник индексный
Операция
Входные значения операций
Операция «Сложение»
Операция «Вычитание»
Операция «Умножение»
Операция «Деление»
Операция «Условие»
Операция «Пара условий»
Операция «Логическое ИЛИ»
Операция «Логическое И»
Операция «Логическое НЕ»
Операция «Таймер»
Операция «Мультиплексор»
0 0 0
1 0 1
0 1 2
1 1 3
Операция «Демультиплексор»
Операция «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
Объект
Задачи
Задача ПЛК
  • Кнопка печати задачи.
Блоки задачи ПЛК
Блок «Битовое OR»
Блок «Логическое И»
Блок «Битовое AND»
Блок «Логическое НЕ»
Блок «Битовое XOR»
Блок «Битовое SHR»
Блок «Битовое SHL»
Блок «Таймер»
Блок «Мультиплексор»
Блок «Демультиплексор»
Блок «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
Блок «Таймер с задержкой»
Блок «Триггер RS»
Блок «Триггер SR»
Блок «D-триггер»
Блок «Селектор»
Блок «Больше чем»
Блок «Равенство»
Блок «Возведение в степень»
Блок «PID-регулятор»
Блок «PWM-регулятор»
Устройства
Отчеты
Данный узел доступен только при исполнении проекта на настольном компьютере. На панелях оператора и контроллерах МПР этот узел не доступен.
Создание нового отчета
  2. Составление макета отчета.
Редактирование макета отчета
  • панели инструментов;
  • панель объектов отчета;
  • окно «Инспектор объектов»;
  • окно «Инспектор данных»;
  • окно «Инспектор скриптов»;
  • окно «Структура отчета».
  • Ctrl + N – новый макет;
  • Ctrl + O – загрузить макет;
  • Ctrl + S – сохранить макет;
  • Ctrl + X – вырезать объект;
  • Ctrl + V – вставить объект;
Окно «Инспектор объектов»
Окно «Инспектор данных»
Окно «Инспектор скриптов»
Окно «Структура отчета»
Элементы отчета
  • текст;
  • данные;
  • изображение;
  • фигура;
  • компоновка (Layout).
Текст
angle Поворот надписи
backgroundColor Цвет заливки
backgroundMode Режим заливки
borders Границы
font Шрифт
fontColor Цвет шрифта
margin Отступы
objectName Имя объекта
  • текст;
  • значения переменных;
borders Границы
content
datasource Источник данных
field Поле данных
image Изображение
Фигура
borders Границы
lineWidth Толщина линии
opacity Прозрачность
penStyle Стиль линии
shape Фигура
shapeBrush Стиль заливки
shapeBrushColor Цвет заливки
shapeColor Цвет фигуры
borders Границы
Разделы отчета (бэнды)
  • Data – данные отчета;
borders Границы
geometry Размер
экземпляром Data-бэнда
целиком
Функции
Агрегатные функции
Пример использования:
MIN
MAX
COUNT
Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
