Узлы проекта
Проект
Рисунок 21 – Дерево проекта
Станция
Транспорт
  • Транспорт Modbus-TCP;
  • Транспорт Modbus-RTU;
  • Транспорт SNMP;
  • Транспорт OPC UA;
  • Транспорт MQTT;
Система визуализации недоступна в проектах для контроллеров МПР
  • окно;
  • композиция.
Фрейм
≥1 - конкретные мониторы
1: Отсутствует
2: Фиксированная
  • Тип: int.
Окна (Windows)
Тип: NodesArray.
Особенности:
Номер монитора (DisplayNo)
Тип: int.
Использование:
  • 0 - основной монитор.
Тип границы (BorderType)
Тип: enum.
Значения:
Наследование привилегий
Окна
Форма
1: Немодальное
2: Модальное (Фрейм)
3: Модальное (Система)
Чтение/Запись
1: Фиксированная
2: Изменяемая
3: Отсутствует
Чтение/Запись
>0 - интервал в мс
Чтение/Запись
Модальность (Modality)
Тип: enum.
Значения:
Тип: enum.
Значения:
Тип: bool.
Тип: NColor, bool, NColor.
Особенности:
Тип: int.
Рекомендации:
Тип: NodesContainer.
Окно с композицией
Композиция (CompositionId)
Тип: NodeLink.
Тип: string.
Композиция
1: Композиция
Чтение/Запись
Размеры (Size)
Тип: NSize (ширина, высота).
Кэширование (Cacheable)
Тип: bool.
Преимущества кэширования:
Тип: enum.
Значения:
Тип: int.
Особенности:
Рекомендации:
Слой
Свойства
1: Непрозрачный
2: Прозрачный
Чтение/Запись
Z-Порядок (ZOrder)
Тип: int
Пример использования:
  • Фоновый слой: ZOrder = 1.
Тип: enum
Значения:
Видимость (Visible)
Тип: bool
Виджет
Меню
Виджеты
Виджет «Текстовая метка»
  • %s – строка;
  • %i – целое число со знаком;
  • %u – целое число без знака;
  • Текст: Позиция %i из %i
10.123 %i 10
10.123 %d 10
10.123 %05i 00010
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %10f <пробел>10.123000
10.123 %012f 00010.123000
Модификатор точности
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %010.3f 000010.123
Виджет «Условная метка»
Виджет «Изображение»
Виджет «Условное изображение»
Виджет «Кнопка»
  • ввод данных;
Виджет «Гистограмма»
Виджет «Исторический график»
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
  4. область легенды.
Легенда
Режимы просмотра графиков
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
Визирная линия
  • область вывода графика.
Виджет «Список событий»
Рисунок 36 – Окно "Фильтр"
Виджет «Ввод значения»
Виджет «Флаг»
Виджет «Отчет»
Действия
Действие Смена композиции
Действие Отображение окна
1: Абсолютные
2: По центру дисплея
2: Запрещено
3: Разрешено
Действие Закрытие окна
0: текущий активный
≥1: конкретный дисплей
Действие Запись значения
Действие Создание события
1: Информационное
2: Активация тревоги
3: Деактивация тревоги
4: Квитирование тревоги
1: Фатальный
2: Ошибка
3: Предупреждение
4: Замечание
5: Информация
6: Трассировка
7: Отладка
Форматтеры для текста событий
  • $$nn - имя узла;
  • $$nd - описание узла;
  • $$ns - шифр узла;
  • $$nv - значение узла;
  • $$sv - значение уставки;
  • $$nt - время узла;
  • $$un - имя пользователя;
  1. Контроль значений уставок:
Действие Команда узлу
1: Запуск
2: Останов
3: Сброс
Действие Запуск процесса
Окно "Проверка подлинности"
Действие Изменение курсора
1: CrossCursor
2: WaitCursor
3: PointingHandCursor
4: ForbiddenCursor
5: WhatsThisCursor
6: BusyCursor
7: OpenHandCursor
8: ClosedHandCursor
Действие не имеет свойств.
Действие Выполнение скрипта
Действие Выполнение программы
Действие Отображение меню
1: По центру
2: Вправо
1: По центру
2: Вниз
Окно "Смена пароля"
Система тревог
  • Группа событий.
  • Контроллер событий.
Группа событий
Монитор событий
Cистема тревог
Порядок настройки системы
Настройка архиватора
Архиватор SQLite
Свойства узла "Архиватор SQLite"
Архиватор PostgreSQL
Прореживание данных
Прореживание данных (data thinning) — это процесс фильтрации и уменьшения количества точек данных, сохраняемых в архиве. Вместо того чтобы записывать каждое полученное значение, система анализирует поток данных и сохраняет только те значения, которые представляют значимое изменение.
Назначение прореживания
Общий принцип работы
Как подобрать допуск?
Типы алгоритмов прореживания
  1. Абсолютный допуск
Обозначения и определения
  • xin​ — текущее измерение сигнала, полученное от источника данных к моменту обработки (кандидат на запись).
  • xref — последнее сохранённое числовое значение сигнала в архиве на момент обработки (опорное значение).
  • |Δ|=|xin−xref| — абсолютная величина изменения между текущим измерением и последним сохранённым значением.
  • x¯N​ — арифметическое среднее последних N сохранённых числовых значений.
  • x¯T​ — среднее всех сохранённых числовых значений, чьи метки времени попадают в временное окно длительности T миллисекунд.
  • ε — машинная точность для чисел двойной точности; используется для формальной проверки «близости к нулю».
  • tolerance — допуск: абсолютный (в физических единицах) или относительный (в процентах), в зависимости от выбранного алгоритма.
Абсолютный допуск
Принцип:
|Δ|>tolerance
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
  • Допуск — абсолютный порог в физических единицах сигнала. Определяет значение tolerance.
Принцип:
|Δ||xref|×100>tolerance
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
  • Допуск — относительный порог в процентах. Определяет значение tolerance.
Принцип:
|Δ||x¯N|×100>tolerance
Когда использовать:
Преимущества:
  • Гибко настраивается параметром N: увеличение окна повышает устойчивость, уменьшение — повышает чувствительность и снижает задержку реакции.
Ограничения:
  • Инерционность: при резких скачках возможна задержка фиксации изменения, особенно при большом N.
  • Размер окна среднего (N) — число последних сохранённых значений, по которым считается среднее. Большее N повышает устойчивость к шуму, но увеличивает инерционность реакции.
Принцип:
|Δ||x¯T|×100>tolerance
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
  • Интервал архивирования — длительность временного окна T (мс), в пределах которого вычисляется среднее. При увеличении T растёт сглаживание и уменьшается чувствительность к кратким всплескам; при уменьшении — наоборот. Значения, чьи метки времени выходят за пределы окна, автоматически исключаются из расчёта.
Примечание к алгоритмам 'Процент от…'
    • для «Процента от последнего»: |xref|<ε;
    • для «Процента от среднего N»: |x¯N|<ε;
    • для «Процента от среднего по времени»: |x¯T|<ε.
  • Критерий в режиме абсолютного допуска: значение фиксируется, если |Δ|>tolerance.
  • Условие выхода: как только соответствующая базовая величина (|xref|, |x¯N| или |x¯T|) становится ≥ε, система автоматически возвращается к относительному критерию.
  • Трактовка tolerance: используется то же значение настройки; в абсолютном режиме оно интерпретируется как порог в физических единицах сигнала.
Сравнение алгоритмов прореживания данных
Система журналирования
Логгер SQLite
Логгер файловый
Логгер SMS
Окно привилегий
Роли и пользователи
Привилегии
Все узлы:
  • Чтение значения.
  • Запись значения.
Окна и фреймы:
  • Открытие окна.
  • Закрытие окна.
Сигналы, источники и операции
Сигнал
Сигнал простой
Постоянная
Массив
Сигнал комплексный
  • ФНЧ – фильтр низких частот.
Источник
Регистр Modbus
Источник индексный
Операция
Входные значения операций
Операция «Сложение»
Операция «Вычитание»
Операция «Умножение»
Операция «Деление»
Операция «Условие»
Операция «Пара условий»
Операция «Логическое ИЛИ»
Операция «Логическое И»
Операция «Логическое НЕ»
Операция «Таймер»
Операция «Мультиплексор»
0 0 0
1 0 1
0 1 2
1 1 3
Операция «Демультиплексор»
Операция «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
Объект
Задачи
Задача ПЛК
  • Кнопка печати задачи.
Блоки задачи ПЛК
Блок «Битовое OR»
Блок «Логическое И»
Блок «Битовое AND»
Блок «Логическое НЕ»
Блок «Битовое XOR»
Блок «Битовое SHR»
Блок «Битовое SHL»
Блок «Таймер»
Блок «Мультиплексор»
Блок «Демультиплексор»
Блок «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
Блок «Таймер с задержкой»
Блок «Триггер RS»
Блок «Триггер SR»
Блок «D-триггер»
Блок «Селектор»
Блок «Больше чем»
Блок «Равенство»
Блок «Возведение в степень»
Блок «PID-регулятор»
Блок «PWM-регулятор»
Устройства
Отчеты
Данный узел доступен только при исполнении проекта на настольном компьютере. На панелях оператора и контроллерах МПР этот узел не доступен.
Создание нового отчета
  2. Составление макета отчета.
Редактирование макета отчета
  • панели инструментов;
  • панель объектов отчета;
  • окно «Инспектор объектов»;
  • окно «Инспектор данных»;
  • окно «Инспектор скриптов»;
  • окно «Структура отчета».
  • Ctrl + N – новый макет;
  • Ctrl + O – загрузить макет;
  • Ctrl + S – сохранить макет;
  • Ctrl + X – вырезать объект;
  • Ctrl + V – вставить объект;
Окно «Инспектор объектов»
Окно «Инспектор данных»
Окно «Инспектор скриптов»
Окно «Структура отчета»
Элементы отчета
  • текст;
  • данные;
  • изображение;
  • фигура;
  • компоновка (Layout).
Текст
angle Поворот надписи
backgroundColor Цвет заливки
backgroundMode Режим заливки
borders Границы
font Шрифт
fontColor Цвет шрифта
margin Отступы
objectName Имя объекта
  • текст;
  • значения переменных;
borders Границы
content
datasource Источник данных
field Поле данных
image Изображение
Фигура
borders Границы
lineWidth Толщина линии
opacity Прозрачность
penStyle Стиль линии
shape Фигура
shapeBrush Стиль заливки
shapeBrushColor Цвет заливки
shapeColor Цвет фигуры
borders Границы
Разделы отчета (бэнды)
  • Data – данные отчета;
borders Границы
geometry Размер
экземпляром Data-бэнда
целиком
Функции
Агрегатные функции
Пример использования:
MIN
MAX
COUNT
Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
