AgavaSCADA/AgavaPLC
< AgavaSCADA
1 Состав комплекса
2 Возможности и особенности комплекса
2.1 Широкие возможности визуализации
  • Поддержка нескольких дисплеев.
  • Наличие системы web-визуализации.
2.2 Сбор и обработка данных
2.3 Архивирование данных
2.4 Отладка и симуляция
2.5 Разработка приложений
2.6 Сигнализация и тревоги
2.7 Разделение доступа
2.8 Отчеты
2.9 Другие функции
Платформа
MQTT ведущий да*1 да*1 да*1
*1 - Начиная с версии 1.4.
*2 - Начиная с версии 1.6.
Наименование Платформа
SQLite да да да
Firebird да нет нет
PostgreSQL*1 да да да
*1 - Начиная с версии 1.6.
5 Лицензирование
5.1 Лицензирование AgavaSCADA
5.2 Лицензирование AgavaPLC
6 Документация
7 Файлы
8 Видеоролики, видеоуроки
9 Свидетельства и сертификаты
10 История версий
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2 14.10.2021 Закрыта Поддерживается Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 09.07.2025 Стабильная Поддерживается Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
