Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
Дополнительные документы
Основы синтаксиса
int x; x = 1; int y = x + 2;
Переменные
auto a = true; auto b = 1;
Строки
| Функция | Действие |
Массивы
int main()
arr.insertLast(0); // 1,2,3,0
arr.removeAt(1); // 1,4,3,0
arr.sortAsc(); // 0,1,3,4
int sum = 0;
sum += arr[n];
return sum;
Перечисления
enum Errors
NoError, // = 0
ReadError = 2, // = 2
WriteError, // = 3
// int a = NoError;
Типы переменных
Логические переменные
Целочисленные переменные
| int8 | - 128 | 127 |
| int16 | - 32 768 | 32 767 |
| uint8 | 0 | 255 |
| uint16 | 0 | 65 535 |
| uint | 0 | 4 294 967 295 |
Операторы
Операторы сравнения
Логические операторы
Побитовые операторы
Арифметические операторы
Операторы приращений
Оператор индексации
int a;
float b;
int c;
Условия
Операторы if/else
if (x == 1)
Оператор switch
switch(x)
case 0:
case 1:
break;
case 2:
break;
default:
Циклы
Цикл while
x = 0;
while (x < 5)
Цикл do while
x = 10;
do
while (x < 5);
Цикл for
Функции
void main ()
int x = 1;
void function ()
Функции с параметрами
int z = x + y; // z равно 3
Возврат значения
bool z = false;
z = x && y;
Математические и тригонометрические функции
Преобразование IEEE битов
float fpFromIEEE(uint bits)
uint fpToIEEE(float value)
uint64 fpToIEEE(double value)
Сравнение с допуском
Тригонометрические функции
float cos(float angle)
float sin(float angle)
float tan(float angle)
float acos(float value)
float asin(float value)
float atan(float value)
float atan2(float y, float x)
Гиперболические функции
float cosh(float x)
float sinh(float x)
float tanh(float x)
Экспоненциальные и логарифмические функции
float log(float x)
float log10(float x)
Степенные функции
float sqrt(float x)
Функции округления и остатка
float ceil(float x)
float abs(float x)
float floor(float x)
float fraction(float x)
Специализированные функции
Функции для работы с узлами
Функции для работы с окнами
| void CloseWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Закрыть окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay |
| void ShowWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Отобразить окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay. Координаты - абсолютные, установленные в свойствах окна. |
| int LoadComposition(string strWindowPath, string strCompositionPath, int iDisplay) | Загрузить композицию strCompositionPath в окно strWindowPath на дисплее с номером iDisplay AS 1.6.25+
Функции для работы с временем
| uint64 GetCurrentTimeMs() | Получение текущего времени в UNIX формате (количество миллисекунд с 01 января 1970 года) (AS 1.2.55+, AS 1.5.27+)
| Примечания | функция доступна с версии 1.2.34
| string strGroup - имя группы, в которую должно помещаться событие. | |
| Примечания | функция доступна с версии 1.6.20
Функции для работы со строками
Другие функции
Проверка на nan
bool isnan(double)
Класс file
Методы
int close()
| Аргументы | - |
int getSize() const
| Назначение | Получение размера файла |
| Возвращаемое значение | Размер файла в байтах |
| Аргументы | - |
bool isEndOfFile() const
| Назначение | Получение признака конца файла |
| Возвращаемое значение | true - обнаружен конец файла. |
| Аргументы | - |
| Назначение | Чтение строки |
| Возвращаемое значение | Считанная строка |
| Аргументы | uint length - длина считываемой строки |
string readLine()
| Аргументы | - |
| Примечания | Считывание производится до тех пор, пока не будет обнаружен символ '\n' или конец файла |
int64 readInt(uint)
Аргументы: отсутствуют.
Примечания: отсутствуют.
uint64 readUInt(uint)
float readFloat()
double readDouble()
int writeInt(int64, uint)
int writeUInt(uint64, uint)
int writeFloat(float)
int writeDouble(double)
int getPos() const
int setPos(int)
int movePos(int)
Поля
Класс datetime
Конструкторы
Конструктор по умолчанию
datetime dt();
Конструктор копирования
datetime dt(other);
Конструктор с параметрами
// Только дата datetime newYear = datetime(2024, 1, 1); // Дата и время datetime meeting = datetime(2024, 12, 25, 14, 30, 0); // Полная спецификация datetime exact = datetime(2024, 6, 15, 9, 45, 30);
Методы
uint get_year() const
Возвращает год (4 цифры).
uint get_month() const
Возвращает месяц (1-12).
uint get_day() const
uint get_hour() const
Возвращает часы (0-23).
uint get_minute() const
Возвращает минуты (0-59).
uint get_second() const
Возвращает секунды (0-59).
Пример:
datetime dt = datetime(2024, 12, 25, 14, 30, 45); uint year = dt.year; // 2024 uint month = dt.month; // 12 uint day = dt.day; // 25 uint hour = dt.hour; // 14 uint minute = dt.minute; // 30 uint second = dt.second; // 45
bool setDate(year, month, day)
Пример:
datetime dt; bool success = dt.setDate(2024, 2, 29); // true (високосный год) bool invalid = dt.setDate(2023, 2, 29); // false (не високосный)
bool setTime(hour, minute, second)
Пример:
cpp
datetime dt; bool success = dt.setTime(23, 59, 59); // true bool invalid = dt.setTime(25, 0, 0); // false (часы > 23)
Арифметические операции
Вычитание дат
int64 difference = dt1 - dt2;
datetime start = datetime(2024, 1, 1, 0, 0, 0); datetime end = datetime(2024, 1, 2, 0, 0, 0); int64 diff = end - start; // 86400 секунд (1 день)
Сложение с секундами
datetime result = dt + seconds; datetime result = seconds + dt; // обратный порядок dt += seconds;
Пример:
datetime dt = datetime(2024, 1, 1, 10, 0, 0); // Добавить 2 часа datetime later = dt + 7200; dt += 7200; // Обратный порядок datetime same = 7200 + dt;
Вычитание секунд
datetime result = dt - seconds; datetime result = seconds - dt; // обратный порядок dt -= seconds;
Пример:
datetime dt = datetime(2024, 1, 1, 10, 0, 0); // Вычесть 30 минут datetime earlier = dt - 1800; dt -= 1800;
Операции сравнения
bool opEquals(other)
Проверка равенства дат.
bool opLess(other)
Проверка что дата раньше.
int opCmp(other)
Пример:
if (dt1 < dt2) {
// dt1 раньше dt2
if (dt1 == dt2) {
// даты равны
Практические примеры
Пример 1: Таймер выполнения
datetime startTime;
// какая-то работа
datetime endTime;
Пример 2: Расчет дат событий
// Дата начала проекта datetime projectStart = datetime(2024, 1, 15); // Напоминание за 3 дня до дедлайна datetime deadline = datetime(2024, 3, 1); datetime reminder = deadline - 3 * 86400; // 3 дня в секундах // Продление срока на 2 недели datetime extendedDeadline = deadline + 14 * 86400;
datetime currentTime;
currentTime.day, 9, 0, 0);
print("Рабочее время");
Пример 4: Валидация даты
datetime appointment;
print("Неверная дата!");
return false;
print("Неверное время!");
return false;
datetime now;
if (appointment < now) {
return false;
return true;
Текст скрипта:
Приоритет операций
| Символ | Операция |
Оператор индексации |
Постинкремент и декремент |
Доступ |
Преинкремент и декремент |
Логическое НЕ |
Побитовое дополнение |
Ссылка |
| Символ | Операция |
Экспонента |
Сложить и вычесть |
Битовое И |
Битовый XOR |
Битовое ИЛИ |
Сравнение |
== != is !is xor ^^
and &&
Логическое И |
or ||
Логическое ИЛИ |
Условие |
| and
double
if
not
this
