Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
| АГСФ.426439.003 РЭ |
| Редакция: 2.0 |
| Дата: 20-02-2026 |
Назначение
Условное обозначение прибора
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
- ENI – субмодуль энкодера.
Технические характеристики и условия эксплуатации
| Общие сведения | |
Базовый блок
Схемы подключения внешних устройств к базовому блоку
Типы субмодулей
0–5 мА Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0,5 % |
Точность 0,5 % |
Точность 0,25 % |
(управление шаговым двиг.) |
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА |
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
Субмодуль измерения температуры TMP4
Субмодуль измерения температуры TMP4L
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
| Число входных каналов | 6 |
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
240 30 |
Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
| 4 | Общий |
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение линий связи RS-485
Подключение линий связи Ethernet
Помехи и методы их подавления
Настройка параметров МВВ
Подключение МВВ к персональному компьютеру
Считывание и сохранение конфигурации МВВ
Перенос конфигурации из одного модуля в другой
Настройка маршрутизации для подключения ПК к МВВ-40.3.
Добавление дополнительного адреса
Доступ к МВВ через маршрутизатор
Методика калибровки
Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
Условия калибровки
* Только для ПК-40
Проведение калибровки
| Диапазон
входного сигнала |
| Диапазон
входного сигнала |
Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнала в виде сигнала постоянного тока.
| Диапазон
выходного сигнала |
| Диапазон
выходного сигнала |
| ТСМ50
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСМ100
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСП50
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТСП100
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt100
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt1000
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
| ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
| ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
| ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
| ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
| ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
28,883
(1875) |
(2375) |
(2500) |
| ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
Техническое обслуживание
Комплектность
| 3. | Паспорт | 1 шт. |
Гарантийные обязательства
Перечень изменений встроенного ПО
| V5.4 | - Устранена проблема обрыва связи при работе по интерфейсу Ethernet совместно с субмодулями AIO
- Добавлена функция очистки потерянных Ethernet соединений. |
| V5.3 | - В протокол обмена добавлены 960-е ячейки с выбором режима работы каналов энкодера (ENI) |
| V5.2 | - Исправлена ошибка в формировании результатов измерений в 10000-х ячейках для субмодулей TMP, TMP4 |
| V5.1 | - Добавлена поддержка субмодуля TMP4.
- Изменён алгоритм формирования значений в «нулевых» ячейках входных аналоговых каналов при работе с субмодулями TMP и TMP4. Значения берутся из float-овских ячеек субмодулей. |
| V5.0 | - Устранена проблема с кратковременным (10мС) отключением выходов субмодулей DO, SM, RL |
| V4.9 | - В варианте исполнения с интерфейсом Ethernet изменен алгоритм формирования MAC-адреса с целью снижения вероятности совпадения MAC- адресов |
| V4.8 | - Исправлена ошибка в настройках модуля UART STM32F103 при работе с контролем чётности.
- Доработан алгоритм работы программного ШИМ выходных дискретных каналов. - Исправлена ошибка записи в счетные регистры субмодулей DI, DI-6. |
| V4.6 | - Исправлена некорректная работа с флагами показывающими обрыв или перегруз аналоговых датчиков.
- Исправлена ошибка установки антидребезга индивидуально для каждого субмодуля |
| V4.5 | - Исправлена ошибка выдачи значений аналоговых датчиков в регистрах начиная с 0 (функция 0х04).
- Доработка программы, в части чтения сопротивлений, в регистрах начиная 10004, при установке «Тип сигнала» = «Сопротивление». - Исправлена ошибка, в части работы аналоговых входов субмодуля AIO в разных слотах МВВ40 (раньше корректно работало только при установке субмодуля в первый слот - А |
| V4.4 | - Исправлена некорректная работа с флагами показывающими обрыв или перегруз аналоговых датчиков.
- Исправлена ошибка установки антидребезга индивидуально для каждого субмодуля. |
| v4.3 | - Исправлена некорректная работа с флагами показывающими обрыв или перегруз аналоговых датчиков.
