Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40
Версия от 09:46, 20 февраля 2026; IstominVV (обсуждение | вклад) (→Перечень изменений встроенного ПО: добавил про поддержку R4 и SIM3)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
АГСФ.426439.003 РЭ
Редакция: 2.0
Дата: 20-02-2026
Внешний вид МВВ-40
Внешний вид МВВ-40
Назначение
Условное обозначение прибора
АГАВА МВВ-40. Х (YY-ZZ-…),
  • ENI – субмодуль энкодера.
Технические характеристики и условия эксплуатации
без агрессивных паров и газов
Базовый блок
Схемы подключения внешних устройств к базовому блоку
Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
Типы субмодулей
0–5 мА
Погрешность измерения 0,5 %
Для токового выхода RН≤500 Ом
Точность 0,5 %
Точность 0,5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0,25 %
(управление шаговым двиг.)
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
Субмодуль измерения температуры TMP4
Субмодуль измерения температуры TMP4L
Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
Субмодуль энкодера ENI
Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение линий связи RS-485
Подключение линий связи Ethernet
Помехи и методы их подавления
Настройка параметров МВВ
Подключение МВВ к персональному компьютеру
Внимание! Для установления соединения с МВВ-40.3 (с интерфейсом Ethernet) необходимо убедиться в наличии маршрутизации между сетями ПК и МВВ-40.
Считывание и сохранение конфигурации МВВ
Перенос конфигурации из одного модуля в другой
Настройка маршрутизации для подключения ПК к МВВ-40.3.
Добавление дополнительного адреса
Свойства сетевого интерфейса
Параметры протокола IP
Добавление адреса TCP/IP
Доступ к МВВ через маршрутизатор
Методика калибровки
Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Условия калибровки
* Только для ПК-40
Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ=(Πизм−Πнсх)×100%Πнорм (1)
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнала в виде сигнала постоянного тока.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ=(Πуст−Πнсх)×100%Πнорм (2)
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
γ=(Tуст−Tнсх)×100%Tнорм (3)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
28,883
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
Техническое обслуживание
Комплектность
3. Паспорт 1 шт.
Гарантийные обязательства
- Изменён алгоритм формирования значений в «нулевых» ячейках входных аналоговых каналов при работе с субмодулями TMP и TMP4. Значения берутся из float-овских ячеек субмодулей.
- Доработан алгоритм работы программного ШИМ выходных дискретных каналов.
- Исправлена ошибка записи в счетные регистры субмодулей DI, DI-6.
- Исправлена ошибка установки антидребезга индивидуально для каждого субмодуля
- Доработка программы, в части чтения сопротивлений, в регистрах начиная 10004, при установке «Тип сигнала» = «Сопротивление».
- Исправлена ошибка, в части работы аналоговых входов субмодуля AIO в разных слотах МВВ40 (раньше корректно работало только при установке субмодуля в первый слот - А
- Исправлена ошибка установки антидребезга индивидуально для каждого субмодуля.
