Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
Оснащение прибора
Состав прибора
Конструкция Прибора
Позиционное
обозначение
Расшифровка
Технические характеристики
№ п/п Общие сведения
4 Степень защиты корпуса IP20
АГАВА СК-01.1 АГАВА СК-01.2
Отсутствует
Индикация и управление
Индикатор режима работы - USR
Маркировка
  • заводской номер Прибора;
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение линий связи
Схема подключения питания
Помехи и методы их подавления
Порядок работы с прибором
Первое включение и загрузка
Режимы и этапы работы Прибора
    1. Этап Инициализация. Длительность режима - примерно 10 с.
    2. Этап Загрузка. Длительность режима - примерно 60-70 с.
    3. Этап Окончание загрузки. Длительность режима - примерно 1-5 с.
Настройка Прибора
Настройка Прибора через кабельное подключение через Ethernet
Настройка Прибора через Wi-Fi
Порядок подключения:
Подключение Прибора к сети Internet
Обратите внимание! Установку SIM-карты в Прибор необходимо производить при отключенном электропитании.
Обратите внимание! Для передачи данных через беспроводное 3G/LTE соединение требуется приобретение у поставщика услуг связи тарифа на передачу данных, совместимого с роутерами
Настройка подключения Прибора к сети Internet
Системная утилита
  • имя пользователя — web
  • пароль — inc23.crffdswe
АГАВА СК-01-Авторизация
Настройка сетевых интерфейсов
3G-GSM
Настройку интерфейса 3g-GSM в большинстве случаев производить не требуется, так как она выполняется автоматически при запуске сетевого шлюза, но возможность ручной настройки все же имеется через дополнительное меню.
Для настройки параметров интерфейса 3g-GSM нажмите кнопку «Изменить».
  • APN: internet.mts.ru.
  • Имя пользователя: mts
  • Пароль: mts.
Настройка GSM
Lan
Настройка интерфейса lan
Wan
Настройка интерфейса Wan
Настройка беспроводной сети
Защита беспроводной сети
Настройка режима «Клиент»
Настройка беспроводной сети в режим работы клиент
Поиск беспроводных сетей
Настройка беспроводной сети в режим работы точка доступа
Использование Прибора с AgavaCloud
Регистрация Прибора в AgavaCloud
Добавление подчиненных устройств
Добавление устройств с протоколом Modbus-RTU
Обновление программного обеспечения АГАВА СК-01
Техническое обслуживание
Упаковка
Комплектность
шт.
1 Сетевой шлюз АГАВА СК-01 1
2 Антенна Wi-Fi (2dB) 1
3 Антенна GSM (2dB) * 1
4 Паспорт 1
Гарантийные обязательства
Тел: (343) 382-01-92.
