Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
Оснащение прибора
Состав прибора
Конструкция Прибора
| Позиционное
обозначение |
Расшифровка |
| 1 | GSM антенна |
| 2 | Wi-Fi антенна |
Технические характеристики
| № п/п | Общие сведения | ||
Отсутствует |
Индикатор режима работы - USR
Маркировка
- заводской номер Прибора;
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение линий связи
Схема подключения питания
Помехи и методы их подавления
Порядок работы с прибором
Первое включение и загрузка
Режимы и этапы работы Прибора
- Режим
- Этап
- Режим
- Этап
Настройка Прибора
Настройка Прибора через кабельное подключение через Ethernet
Настройка Прибора через Wi-Fi
Порядок подключения:
Подключение Прибора к сети Internet
Настройка подключения Прибора к сети Internet
Системная утилита
- имя пользователя —
web - пароль —
inc23.crffdswe
После успешного прохождения авторизации будет отображена начальная страница, содержащая информацию о состоянии имеющихся сетевых интерфейсов.
Настройка сетевых интерфейсов
Интерфейс 3G-GSM
Для настройки параметров интерфейса 3g-GSM нажмите кнопку «Изменить».
- APN: internet.mts.ru.
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts.
Интерфейс LAN
Интерфейс LAN
Для настройки интерфейса «LAN» нажмите кнопку «Изменить», в открывшемся окне отображен статус устройства, имеется возможность выбора протокола ( по умолчанию установлено в «Статический адрес»), задания IP адреса, маски сети и адреса шлюза. После внесения изменений, нажать кнопку «Сохранить», затем кнопку «Применить».
Интерфейс WAN
Настройка беспроводной сети
Защита беспроводной сети
Настройка режима «Клиент»
Использование Прибора с AgavaCloud
Регистрация Прибора в AgavaCloud
- Откройте раздел
Добавление подчиненных устройств
Добавление устройств с протоколом Modbus-RTU
Обновление программного обеспечения АГАВА СК-01
Техническое обслуживание
Упаковка
Комплектность
шт. |
| 4 | Паспорт | 1 |
Гарантийные обязательства
Тел: (343) 382-01-92.
